For stort forbrug på nyt 10kw
Morten J
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
Mit fyr: scotte blackstar 16kw
Areal: 207
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Randers
Re: For stort forbrug på nyt 10kw
Indlæg af Morten J »
ok, går lige ud og trækker den lidt tilbage så.
Morten J
Stoker V
Stoker V
Areal: 207
Årligt forbrug: ?
hold da helt ferie der er kommet luft i systemet, kan høre pumpen ude ved gulvvarmesløjfen larmer.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Jeps... det kan du helt sikkert hygge dig med et stykke tid :P Du må ud og fylde rigelig vand i trykekspansionen så den har noget at tage af :P
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund »
Lamg nat uden søvn hehe
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Pjat, de der fine pumper skal bare have noget gas, så skal de nok få vristet det lort ud af systemet.
Morten J
Stoker V
Stoker V
Areal: 207
Årligt forbrug: ?
hvordan er det med trykekspansionen, ska lden efterfyldes med luft?
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Nix, der ligger en bold inde i den som stritter imod, det er fint... du fylder bare på så trykket begynder at stige.
Nåh, det er min sengetid ;) Tales ved.
Morten J
Stoker V
Stoker V
Areal: 207
Årligt forbrug: ?
ok, vi snakkes ved.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Så langt op (med temperatur-følerens placering i vvb) som mulig, hvis du spørger mig, og hvis din varmvandsbeholder er eller ligner en Metro. Det er der, temperaturføleren standard sidder på en/min Metro varmvandsbeholder.
Hvis man, som jeg, bor i et område med kalk i vandet, så skal man passe på ikke at komme for højt op i temperatur i varmvandsbeholderen, da der så afsætte unødvendige mængder kalk i installationen.
En stor undersøgelse for nogle år siden viste, at Legionella-bakterien uhyre sjældent findes i private varmvandsbeholder i Danmark (fandt de overhovedet nogle??). Det er derfor sandsynligvis igen grund til at være bange for lave temperaturer i varmvandsbeholderen.
Senest rettet af Frank_Rasmussen 25 feb 2011 13:53, rettet i alt 1 gang.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Spiralen sidder i bunden af tanken, og de har et spa bad der skal kunne fyldes op, så hele tanken skal bruges... så helt ned i bunden af tanken. Det har ingen indflydelse på kalk så længe man ikke varmer den op over de 58 grader.
