Returvandet er alt for koldt
- Tilmeldt: 24 feb 2011 09:28
Min kæreste og jeg er for tre uger siden flyttet på en landejendom, med dejligt stort stuehus, opvarmet med gammelt halmfyr, ombygget til stokerfyr.
Stokerfyret varmer bare ikke. Vi har luftet alle vandrør ud, vi har renset sneglen, så den ikke sætter sig fast, vi har renset kedlen og det der røgrum ovenover, så der er rig mulighed for at få vandet varmet op. Termostaten på returvandet står i øjeblikket på 20 grader.
Vi kan godt skrue op for termostaten på returvandet, den slår bare fyret fra, hvis returvandet er under den ønskede temperatur. Eks. sætter vi termostaten til 50 grader, og returvandet så er 48, så slår hele fyret fra. Altså er det en ond spiral, der hele tiden tvinger os til at skrue ned på termostaten, så vi kan få gang i fyret igen.
Hvad gør vi? I morges var der kun 10 grader i stuen
Venlig hilsen Birgitte
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 75 gange
- Modtaget likes: 60 gange
Re: Returvandet er alt for koldt
Kan I evt tage lidt billeder af installationen, det er lettere at se virkemåden af systemet, hvis der er lidt billeder at forholde sig til, - også lettere at stille uddybende spørgsmål.
Mvh Jens
OK. Jeg prøver at tage billeder når jeg kommer hjem fra arbejde. tak
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
- Modtaget likes: 1 gang
Hvor bor du henne? Det kunne være der var en lokal stokerpro bruger der havde lyst til lige at kigge forbi.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Hej igen.
Så er der lidt billeder...
Min kæreste siger at jeg skal spørge hvor meget pille kvaliteten betyder, for om sneglen ind til brændselskammeret sætter sig fast.
Den kvali vi har nu er temmelig dårlig...
Håber i kan hjælpe os til at få lidt gang i skidtet... det har kørt hele natten, men der er ikke blevet varmere...
- Areal: 275
Kan du evt tegne en skitse over rørføringen, og hvor returtermostaten og de forskellige temometre sidder og hvad de viser ?
Dine billeder er desværre formindsket lidt for meget, så de bliver ikke større selvom man zoomer på dem.
Men billede 1 tyder på at kedlen trænger til at blive renset, der skal ikke mange millimeter sod til, før virkningsgraden falder, kedlen skal nok renses mindst en gang i ugen.
Pillekvalitetkan spille ind på om en snegl sætter sig fast, men de fleste af de der gamle stokere er normat ligeglad med lidt smuld.
Er der en forbindelse mellem fremløb og retur og evt med en ventil/hane på, som du kan stille på ?
Hvis der mulighed for det, så var det måske en ide at få den tidligere ejer til at give en gennemgang af fyret og lidt fif til når det driller.
Mvh Jens
- Tilmeldt: 26 sep 2009 18:39
- Mit fyr: opop 430 med pellx+ orlan 18
- Areal: 130
- Brændsel: piller+ træ
- Fremviser gerne i postnummer: 7870
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Junget, Roslev
hej kan i ikke fortælle os hvor i bor så kunne der være at der var en som ville kikke forbi
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Givet likes: 22 gange
- Modtaget likes: 12 gange
Hov det er jo næsten min baghave... ;-) Eller tæt på... Har i stadig ikke fået varmen?
Men sidder i ikke til leje der? ;-) Er det ikke Lars bo der ejer den ejendom?
