Højde på radiator, åben ekspansion
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Hej dav..
Lige et spørgsmål.
Findes der en tommelfingerregel for hvor højt man må placere en radiator i forhold til ekspansionsbeholderen i et åben ekspansion?
Eller er det ligemeget så længe at vandspejlet bare står højest i ekspansionsbeholderen.
Mvh Tom
Lige et spørgsmål.
Mvh Tom
Re: Højde på radiator, åben ekspansion
Anbefalelsesværdig MIN. 1 meter fra Top radiator til bund ekspansion
Men ikke et krav
Men ikke et krav
- Areal: 182
arh okay.
Så bliver jeg sgu nødt til at installere gulvvarme på 1.salen eller lave noget halløj med varmeveksler mellem åben- og trykekspansion.
Har lige været ved at måle lidt, og selv hvis jeg bruger radiatorer der kun er 30cm høje, så vil radiator top være på højde med ekspansionsbeholderens bund.
Ja det vil ikke være godtTom_AT » 24 Feb 2011, 19:50 skrev:arh okay.
Men gulvvarme er sku også lækkert
- Areal: 182
Det bliver nok bare lidt dyrere :-)
Planen var egentlig bare noget gulvtæppe på der ikke var alt for dyrt. skal det være gulvvame bliver jeg vist nødt til at lave noget med trægulv, og så løber det hele op.. Det er sgu ikke så nemt det her :-D
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 2 gange
og nok slet ikke hvis du har fremlagt budget for finansministeren og du så kommer til at spænge det med flere af de lange sedler.. det bliver en svær en... :-)
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Hej Tom.
Har faktisk kun en højdeforskel på 20 cm på mit anlæg (bunden af expb. og højeste vandbåren sted). Jeg har ikke observeret nogen ulempe derved. Personlig ville jeg ikke være bekymret over og sænke den til noget lignende hvis..... Nu ved jeg ikke hvad det er for en expangtionsbeholder du påtænker at opsætte/har. Men der er ingen krav om nogen højde/bredde forhold til en expb.. Den behøver i princippet ikke at være mere end 10 cm høj. Flademålet bliver helt naturligt ret stort, hvis den skal indeholde eks. 100 liter.
Har en firkantet på 150 liter der står ude i garagen, højden på den er 35 cm. Det er bare med at være lidt kreativ hvis det kniber.
Mvh. Leif.
- Areal: 182
Hej Landbo
Det er også den konklusion jeg er kommet frem til. Størrelsen på min kommende ekspansionsbeholder bliver 200L og den skal så placeres så højt oppe som muligt. Hvis jeg installere gulvvarme skal det nu nok blive godt. Eneste problem jeg lige skal have fundet en løsning på bliver så at holde denne eks.beholder frostfri :-)
- Areal: 170
Ok Tom. Du kunne måske få en smed til at lave en specieludgave til dig efter mål.
Med hensyn til at holde den frostfri. Man kan selvf. lave noget med opvarmning osv. Min egen sidder over fyrrummet der er lavet i en gammel (utæt) stald. Er uopvarmet og pakket ind i 20 cm alm. rockuld + to lag vindpap. Uden vindpap er en sådanne isoleringsmåde nærmest ingenting værd. Den har jeg ikke oplevet er frossen endnu, selv om der har været 10-15 graders frost og stormet med en kvart pelikan.
Under alle omstændigheder bør du sætte en 1,5 bars overtryksventil (fås desværre ikke med mindre åbningstryk) på anlæget HVIS det skulle gå hen og få en forfrysning. Det er ikke et lovkrav men kan redde meget hvis......
Mvh. Leif.
- Areal: 182
Lyder som en god plan :-)
Du har da ret, jeg må nok hellere få isoleret skidtet godt, og sikret mod træk og kulde :-)
Overtryksventil, mener du mellem eks.beholder og kedel ?
Jeg har bestemt mig for at lægge gulvvarme i sådanne plader her http://traelasten.dk/WebShop/Gips_og_pl ... cleID=1423
Men de må åbenbart ikke bruges i vådrum. Hvad dælen gør jeg så lige med badeværelset ??
