Jeg har en Benekov VL 25. Hvorfor har jeg røg i træpille-beholderen? Efter nogle dage er pillerne klistrede og lugter grimt.Er der nogen der kan hjælpe?
Jeg har følgende indstillinger:
4) on-05
5) off-25
6)18 min
7) 08
8) 70
Røg i pille-beholderen
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Røg i pille-beholderen
Er din pillebeholder helt lufttæt?
Er der bestemte driftsituationer det er specielt slemt ved?
Hvad kan du ellers fortælle om anlægget?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
det tyder på du får røg præsset tilbage i sneglen og denvej op i magasinet.
har du haft fyret længe?
har du skorstenstræk nok?
jeg endte med en røgsuger for at på røgen ud af fyret pga meget højt modtryk i fyret. så det var nemmere får røgen at gå bagud i sneglen istedet for af skorstenen. en røgsuger hjalp hos mig. og mit træk i skorsten var langt over det anbefalet.
bare en tanke....??
bare en tanke....??
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- themasterdk
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
ellers er der tilbage brand, have det samme problem.. der brændte det tilbage i pillebeholderen..
- Tilmeldt: 23 feb 2011 19:29
Jeg har haft det i 7 år. Fik en træk stabilisator sat i men jeg syntes ikke det hjælper. Ikke nogle bestemte tidspunkter hvor det er værre end andre. Jeg har også sat en ny gummiliste på for oven på låget, og en nye pakning forneden. Jeg prøver med træk stabilisator igen nu efter at jeg har sat den nye pakning og gummilisten på. Det har ellers kørt problemfrit i 7 år.
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
hmm røgrøret er ikke fyldt med aske? eller noget andet der blorkere for røgen??
det virker underligt det pludselig driller efter 7 år...?
ellers har jeg ikke noget bud?
Hilsen Allan Borum
- Tilmeldt: 05 okt 2010 21:08
- Mit fyr: R-15
- Areal: 350kvm
- Brændsel: korn-træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4720
- Dagligt forbrug: 20-60kg
- Geografisk sted: præstø
Jeg oplevede det samme efter et strømsvigt.
Årsagen var tilbagebrand i sneglen.. SÅ lavede en koldstart og fik sneglet det væk i en fart.. Der var godt nok meget røg i fyrrumt bagefter
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Nede i grisen/retorden er der nogle huller der sikrer røgen kommer den rigtige vej, hvis de er stoppede kan det også give røg i magasinet.
Disse med pladen:
http://forum.tzb-info.cz/t.py?t=34&i=11 ... 1&poradi=1
Disse med pladen:
- Klaus
- Areal: 185kvm
Og ja det er næsten umuligt at rense dem uden at skille det hele ad, men trykluft er en mulighed !
- Bjørn
- Tilmeldt: 22 jan 2007 13:14
- Mit fyr: Benekov R15 m/Linux
- Areal: 165
- Dagligt forbrug: CA 25
- Geografisk sted: Havdrup
Nu har jeg forsøgt at Google fyret rundt omkring på nettet, det mest beskrivelse jeg fandt var dette : http://www.familien-smed.dk/stoker/l25.pdf
Ligner det lidt et R15 i princip ?
På R15 kan man komme ud for at der kommer aske og smuld ned i luftblander- kassen, som igen kan medføre røg. Der er en låge inde i fyret, på forkant af luftblander-kassen som kan skrues af og man kan komme til at rense ud her inde. Der skal ikke alttid så meget til førhen det forstyrrer flowet i forbrændingsluften.
Mvh. Bjørn
