Tjahh..
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Givet likes: 98 gange
- Modtaget likes: 46 gange
Re: Tjahh..
Hej!
Mega spændende projekt
Glæder mig til at høre mere!
Mvh thoken
Mvh thoken
- Tilmeldt: 21 apr 2010 08:49
- Areal: 140
- Brændsel: Sol og (desværre) tvungen fjernvarme
- Fremviser gerne i postnummer: 3400
- Geografisk sted: Hillerød
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 11 gange
Re: Tjahh..
Det bliver ikke nødvendigt, da jeg har installeret en Technische Alternative 1611 styreboks. Til den har jeg flov/temperaturemålere, sådan så det hele kan logges. Med en fjernvarmemåler ved jeg ikke om jeg enten skal aflæse den manuelt, eller hvis den har dataudgang, kan overføres til resten af mit system. Med en flowmåler og to temperaturemålere er det en smal sag at måle energiflow med en TA1611. Jeg skal bare lige hitte ud af hvor stor forskel der er på varmefylde mellem vand og den glycol der kommer til at være i solvarme kredsen.
- Areal: 140
Re: Tjahh..
Her er hvordan det i princippet kommer til at se ud. Der er nogle ændringer i systemet som ikke er med endnu:
Som man kan se er der fjernvarme ("lokal varmecentral" til ca 100 huse), og den kommer jeg ikke uden om - så ingen stoker her (og det er heller ikke tilladt). Jeg kan spare alt energien jeg vil, men grundudgiften på ca 5000 pr år hænger jeg på. Jeg arbejder på at kunne sælge overskudsvarme om sommeren tilbage til foreningen, men jeg er oppe imod stor modstand fra andre husstande som tror det indebærer at de bliver snydt - at de skal betale mere. De kan ikke se at den energi jeg i givet fald tilfører systemet, tilsvarende spares i gas. Så de penge jeg evt kunne få retur, betales af gasleverandøren, ikke af de andre husstande.
Der er i alt tre varmekredse, eller faktisk fire. I tegningen kan man se to af dem. Solkredsen - som er glykolbaseret - transporterer solvarme fra solpanelerne til den eksterne lagerdel (se næste kreds) samt varmebufferen. Den anden kreds man kan se, er vandbaseret, og via en varmeveksler kan varmen trækkes ud af solvarmekredsen og ind og ud af forskelllige lagre. Det ene er et 3150 liters vandbaseret varmelager, i tre separate tanke. Det anden er en varmeslange rund langs fundamentet, og så kan der også afsættes varme under huset, i nogle rør der er skudt ned i leret under huset. Huset er ved at blive isoleret på siderne (vinteren kom tidligt, så der er trykket på pause-knappen!). Solvarmekredsen bruges også til at transportere varme mellem varmebuffer og disse eksterne lagre, selv når der ikke er solvarme (der er en bypass funktion til solvarmen, se tegning).
De varmekredse der ikke kan ses er radiatorvarme, samt gulvvarme. Det er planen at gulvvarme udvides til at omfatte stort set hele huset, også første salen. Etageadskillelse er et betondæk, så der er masser af kapacitet til at oplagre varme også der, fra et par gode solskinsdage og end i et par dårlige. En del af konceptet er nemlig at jo mere varme der kan oplagres, (i en større masse og ved en lavere temperatur), jo mere varme kan man suge ud af solfangerne, og jo længere kan den holde før der skal backup varmekilder til hjælp.
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 34 gange
Re: Tjahh..
Wauw - siger jeg bare
Må sige, at der er tænkt over tingene.
Det ser vildt spændende ud.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- themasterdk
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Re: Tjahh..
De kan ikke binde dig til at blive hos det fjernvarme. Har læst om det, der var en der vandt over dem. Skal se om jeg kan finde det til dig. Så du kan se det.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Tjahh..
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- no100
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
- Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
- Areal: 150
- Brændsel: el.
- Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
- Geografisk sted: lolland falster
- Modtaget likes: 6 gange
Re: Tjahh..
Hej LBG
Jeg er blevet nysgerrig, hvor mange m2. solfanger skal du have sat op?
Og hvor mange watt. pr. m2 regner du med at de kan levere?
Vis man ser på mellem store solfangeranlæg ydelse ligger de på ca. 300kw./m2. pr. år
Så skal der godt nok noget til med al den lagerkapacitet.
http://www.solvarmedata.dk
Hilsen no100.
Hilsen no100.
- themasterdk
Re: Tjahh..
Flunk » 08 Feb 2011, 14:39 skrev:Det er måske denne du tænker på:
viewtopic.php?f=172&t=1562&hilit=+nesa
Det er mig der slap ud.
Nemlig, takker for det
- Areal: 140
Re: Tjahh..
Udmelding af fjernvarme: Det er tinglyst at man i disse huse skal være med på fjernvarmen. Man betaler efter forbrug, og det kan man slippe for. Men man må ikke installere elvarme, montere skorsten, oliefyr, gas eller andet, kun solvarme. Der er dog flere huse der har ELEKTRISK guvlvarme alligevel, imod vrøvlementet faktisk. Faste udgifter til fjernvarmen kan man ikke slippe for, uanset forbrug, og det udgør ca 5000 kr pr år.
Det er ikke en "offentligt" fjernevarmeforsyning, men en der drives af ejerforeningen (ca 100 parceller). Men hvis jeg bare kunne overbevise dem om at de ikke bliver snydt, så kunne jeg sælge overskudsvarme om sommeren (til nedsat pris), og på den måde bruge det som sikkerhedsventil hvis varmelager kapacitet ikke er nok til at holde solfanger temperaturen nede. Men de fleste mennesker tænker kun i profit/besparelse, ikke i miljø, og de tror at de selv kommer til at betale mere, hvis en eller flere parceller får solvarme. Skal man være lidt grov kan man sige "tyv tror hver mand stjæler ...". De penge jeg vil spare fra foreningen, spares i gas (og lidt til), så der er ingen der bliver snydt, tvært imod! Og hvor er det da dumt at man som det er nu (og de sidste 30 år) brænder gas af også om sommeren, bare for at lave varmt vand!
Der kommer efter planen 12 styks solarus hybrid (el/varme) paneler op. Samlet areal ca 26 m2 netto (apertur), med en samlet peak ydelse på 3,6 kWp el og 18 kWp varme. Begge tal varierer efter hvor meget man kan køle fangerne ned. For solcellernes vedkommende fordi de yder en smule mere jo koldere de er, og for varmedelen, fordi der ydes mere, jo større forskel der er mellem det man kan køle med (forbruget) og stagnationstemperaturen. Da fangerne har fokuserende spejle indbygget, yder de mere, og ved en højere temperatur, ved delvist overskyet, end traditionelle 1:1 solfangere gør (dette gælder især for solcellerne, som ellers falder hurtigt i ydelse ved overskyet). Da jeg har et rimeligt stort varmelager kan jeg køle fangerne rimeligt fint, hele sommeren, når produktionen er højest og forbruget lavest.
- no100
- Stoker V
- Areal: 150
- Brændsel: el.
Re: Tjahh..
Hej igen.
Jeg syndes godt om din ide, men har du undersøgt mulighederne for at gemme i jord. Jeg er ved at lave et anlæg der skal gemme sol varme fra sommer til vinder og har bland andet læst dette.
LUFTSOLFANGERE OG VARMEMGRING I JORD KURT K1 ELSGAARD HANSEN ...
Jeg ved godt at den er gammel, men det er jorden jog også. Og dens egenskaber har med garanti ikke ændret sig.
Jeg har målt på min jord i 9 måneder og ved at varmen ikke bare forsvinder med grundvandet her hos mig.
En anden erfaring er at vinderen har brugt varme i år, så at temperaturen er påvirket helt ned til 7m. dybde. Så det bliver nok ikke i år du skal sælge varme desværre.
Jeg glæder mig til at høre når dit anlæg køre, og håber at det vil virke.
Hilsen no100.
Hilsen no100.
