Det er den eneste forklaring jeg har på at din kedel temperatur flyver op og ned. Dit flow må være foranderligt.
Kan vel også være en defekt regulering i en pumpe eller noget, men det er godt nok en long shot, men hvis du kan låse den på en hastighed, kan du da prøve det, og se om det får den til at holde op.
Stokerkontrol upload?
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Re: Stokerkontrol upload?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- TaagMan
- Areal: 135
Det er et skud i tågen. Sæt den på fuld gas, så burde dine spidser blive voldsommere hvis det er noget der står og åbner og lukker.
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Nu har jeg vist ikke fulgt meget med i, hvad der er gang i på http://vestvejr.dk/pillefyr/ (Lund); men den konstante arbejdende lidt og lidt ned kunne være et tegn på, at I-leddet er for lille i forhold til P-leddet.
Det kunne derfor være et forsøg værd at sætte I-leddet lidt op...
PS: Der (heller) ikke nogen garanti på dette råd
- TaagMan
- Areal: 135
Hey Frank. Jeg synes vi startede ved p1.0 og i0.10, og den har sådan set gjort det hele tiden... det er faktisk blevet mindre slem med 0.05, underlig nok... jeg har også lidt det i baghovedet du siger... men så skal vi i hvert fald op på en i=0.15, men jeg mener bare den var fuldstændig mega Yo-Yo inden vi overhovedet startede, så tror simpelthen det er varme systemet der er lidt wacko... uden at være helt sikker.
- TaagMan
- Areal: 135
Det interessante er at nu ser det jo faktisk ud til at den er holdt op med at Yo-Yo hvor pumpen har fået noget kniv.... om det så er pumpen der regulerer åndsvagt, eller om det er en ventil der opfører sig åndsvagt når den ikke får modtryk nok... well, det er jo svært at sige Held og lykke Lund
- Lund
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Jae det ser ud til den er mere stabil og så må jeg nok også indrømme noget der er timer på gulvvarmepumpen så den kører 15 min og stopper 15 min hele døgnet for at spare strøm på den forslugne pumpe Timeren er så ude af billedet lige nu.TaagMan » 21 Feb 2011, 20:05 skrev:Det interessante er at nu ser det jo faktisk ud til at den er holdt op med at Yo-Yo hvor pumpen har fået noget kniv.... om det så er pumpen der regulerer åndsvagt, eller om det er en ventil der opfører sig åndsvagt når den ikke får modtryk nok... well, det er jo svært at sige Held og lykke Lund
Det var først da jeg gravede mig ind til pumpen jeg opdagede timeren jeg havde forlængst glemt
Senest rettet af Lund 21 feb 2011 20:25, rettet i alt 1 gang.
- SLE
- Tilmeldt: 23 dec 2008 20:38
- Mit fyr: V10, Blackstar 10 kw +Solvarme
- Areal: 130m2
- Fremviser gerne i postnummer: 8960
- Årligt forbrug: ca. 4 tons
- Geografisk sted: Randers SØ
Jeg syntes at kurverne minder meget om mine da jeg kørte P:1 I:0,1. Jeg kører nu P:2 I:0,2 og syntes selv at kurverne virker mere 'runde'. Er dog nogen gange itvivl om jeg er kommet til at montere flowmåleren på konens temprament.
http://fyr.crashboy.dk/
- TaagMan
- Areal: 135
Arh din kæmpe store bøf Du sku ha en lussing og en sherifstjerneLund » 21 Feb 2011, 20:18 skrev: Jae det ser ud til den er mere stabil og så må jeg nok også indrømme noget der er timer på gulvvarmepumpen så den kører 15 min og stopper 15 min hele døgnet for at spare strøm på den forslugne pumpe Timeren er så ude af billedet lige nu.
Du må ud og investere i en sparepumpe
