for lidt tryk på vandet
- themasterdk
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Re: for lidt tryk på vandet
Jeg har prøvet at renset dem.. men ikke nede ved vand måleren
Så prøv detthemasterdk » 20 Feb 2011, 21:22 skrev:Jeg har prøvet at renset dem.. men ikke nede ved vand måleren
- viking48
- Stoker IX
- Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
- Mit fyr: R 15 med Linux
- Areal: 240+50 m2 værksted
- Brændsel: Korm/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4941
- Dagligt forbrug: 45-50 KG
- Årligt forbrug: 8-9 t korn
hvis der er tryk nok på det kolde er det ikke ved måler problemet ligger nok snare tilkalkning at rør eller ventiler måskethemasterdk » 20 Feb 2011, 21:22 skrev:Jeg har prøvet at renset dem.. men ikke nede ved vand måleren
ps husk du må ikke selv bryde plumben på din vandmåler hvis du skulle få de tanker så hellere lade vandværket klare den del men som sagt tror jeg ikke det er der du skal lede???
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Hvad med tilgangen til vvb. Der kan også samle sig en masse lort.
Vi har i et tidligere indlæg konkluderet at trykket mangler BÅDE på det kolde og varme vandviking48 » 20 Feb 2011, 21:32 skrev: hvis der er tryk nok på det kolde er det ikke ved måler problemet ligger nok snare tilkalkning at rør eller ventiler måske
- viking48
- Stoker IX
jamen så ring dog til vandværket og bede dem om og rense måleren og det kan ikke gå for stærkt
- Keld
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
Har du også renset tilgangssierne i dine blandingsbatterier , du skal afmontere blandingsbaterieret fra vægdåsen og med en spidstang udtage sien, rengøre den i lidt afkalker Hvis du kan se snavs og flager i tilgangen, ligner grus, skal du forsiktigt åbne for vandet og skylle det ud før du genmontere blandingsbateriet, husk at isætte sierne igen.
- Keld
Nu skriver du også at du selv har lavet noget om ved rørinstalationen ved instalation af ny vvb. har du renset og åbnet helt for hanen på sikkerhedsakragatet ved tilgangen til vvb? Hvis der er tryk på et lille øjeblik efter at du har åbnet for det varme vand og der derefter er et trykfald, er det på vvb, beholderens tilgang, eller før denne, problemet er.
