Foderblander/silo bortgives.
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Har denne gamle foderblander til at stå i vejen. Smid en snegl til brændsel i toppen og smid indholdet af en 10 liter spand kridt i en anden låge i toppen, lad den stå og blande i 20 min. og du har en perfekt blanding. Indeholder ca. 1 ton. Der sidder motor og stik på, rent plug and play.
Kan afhentes på midtfyn, kan ligge på en autotrailer. Eller får H.J.Hansen den.
Så mangler man så bare at få billederne skrumpet
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 75 gange
- Modtaget likes: 60 gange
Re: Foderblander/silo bortgives.
Kunne forestille mig at den også er perfekt til dem, hvor deres stoker helst vil have tilsat lidt træpiller i kornet for at brænde rigtig godt.
En del stokere har noget lettere ved at brænde korn uden problemer, blot der er tilsat 10-20 % træpiller, - og så er det jo nemt lige at smide 100 kg træpiller i og man har en korn/træpille-blanding til den næste måned.
Mvh Jens
- Tilmeldt: 14 jul 2010 21:37
- Mit fyr: KSM Tuxedo 30 F-auto
- Areal: 300 + 200 værksted
- Brændsel: flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Årligt forbrug: 60-100m3
- Areal: 180
Det kan du nemt. Helst ikke mandag og tirsdag men ellers rimeligt frit slag.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
- Modtaget likes: 1 gang
hvor tung er den? nogle ca mål h x b x d kan den været på en 1000 kg buggi trailer lad mål 240x140
- Areal: 180
Finder jeg lige ud af. Der kommer en og kigger om lidt. Nærmere følger
- Areal: 180
Den er ca. 160 gange 260-270. Venter lige svar fra den første om der var plads.
- Areal: 180
Re: Foderblander/silo bortgives. BILLEDER
- Areal: 180
Hej. Nej den står trygt i værkstedet endnu. Den første sprang fra.
