Opstart af 10kw blackstar
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
- Mit fyr: scotte blackstar 16kw
- Areal: 207
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Randers
Re: Opstart af 10kw blackstar
Så fik jeg da det op at køre, hvordan kan det være at der ikke kommer nogle grafer frem? Er et noget jeg skal ændre i stokerkontrol?
Fyrdata http://www.morten-j.tk/
- Stoker V
- Areal: 207
- Årligt forbrug: ?
Kan nu se, at den heller ikke opdatere noget. Den ligger ikke noget op i index kassen under pillefyr på min hjemmeside
- Oldgaard
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
rolig rolig, det skal nok komme
- Scotte Kim
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Så virker det !
Det ser dog ud til at der er noget der ikke virker som det skal?? fyret kan ikke følge med selv ved 100%. Det taber varmen.
Hvilke pumper har du på systemet?
A pumper?
Hvor mange pumper?
Hvordan virker din regulering på gulvvarmen i huset?
Det kunne være interessant at se en flowmåler på systemet da den viser hvordan dit forbrug er - hvis du har A pumper dog.?
A pumper?
Hvor mange pumper?
- Scotte Kim
- Stoker VIII
Din ydelse på sneglen ser meget høj ud?? Altså den vejerede pillemængde på 6 min. Min er 1550 og har være 1285.... Så måske der er for lidt brændsel og dermed ikke knald nok på flammen?
Tast lige dine kvadratmeter ind i stokerkontrol så man kan se forbrug pr kvm på siden.
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Hvis man giver for meget blæs, så afsættes energien ikke i kedlen.Scotte Kim » 12 Feb 2011, 11:20 skrev:Så fyret kan ikke følge med selv ved 100%. Det taber varmen.
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Jeg vil også mene det var værd at tjekke forbrændingen efter... der er en vejledning til indjustering på www.mhes.dk
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Stoker V
- Areal: 207
- Årligt forbrug: ?
Jeg har 2 pumper, en smedgaard a pumpe ovre ved fyret, og en grundfos alpha+ ved gulvvarmen.Scotte Kim » 12 Feb 2011, 11:20 skrev:Så virker det !
A pumper?
Hvor mange pumper?
Jeg har rumtermostater i hvert rum, og til gulvvarmen er der også en shunt, jeg kan dog ikke se temperaturen på selve shunten.
Jeg skal i nærmere fremtid, have vvb priotering på med 3vejs ventil ved vvb. i denne forbindelse regner jeg også med at montere flowmåler, når nu vandet alligevel er af systemet.
- Scotte Kim
- Stoker VIII
Sjovt med din opsætning. Præcis som mig med den måde Smedegård og Alpha er placeret...
Når du alligevel piller i din opsætning til VVB prioritering så husk at få stokerkontrol til at kunne slukke og tænde for den pumpe som sidder ved fyret. Når det går i stop så slukkes pumpen. Derved kan du bruge det til sommerkørsel og køre mest økonomisk. Er det danfoss trådløs styring på rum termostater så kan Danfoss styringen slukke for Alpha pumpen når gulvene ikke beder om varme og spare på strømmen til pumpen samt den strneg der går mellem fyr og gulvshunt.
Men din forbrænding ser altså ikke rigtig ud?
- Stoker V
- Areal: 207
- Årligt forbrug: ?
Nej, tror også det er forbrændingen, jeg kører jo også kun på fabriksindstillinger, men har fået tilbudt hjælp af en, som bor i nærheden, så kontakter ham nok imorgen, og ser om han lige kan se på det.
