PID regulering
- Lund
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
PID regulering
Jeg er nu vovet mig ud i en fintuning af kurver, jeg har prøvet at sætte PID til
1,0
0,15
00
Som et udgangspunkt i forsøget. Det der sker når en går i bad er, temperaturen i kedlen ryger fra 60 til 42 - 44 grader inden fyret begynder at indhente tabet, hvad skal jeg så ændre for at få fyret til at snuppe temperaturfaldet inden det ryger helt ned til de 42 grader?
1,0
0,15
00
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
- Modtaget likes: 1 gang
Re: PID regulering
hej jeg har min pid til at hedde 7-0,03-00
det sker at jeg ændre i til 0,02 så kan jeg se at vi ikke kommer op på temp
ellers kører dit fyr godt
- Lund
- Areal: 150
Re: PID regulering
7? jeg synes at have læst flere steder, at mange kører nede omkring 1, men jeg er som sagt på eksperiment status pt, så jeg er ikke helt inde i hvordan den skal stå for at regulere optimalt. Ved standard 5 0,5 10,0 svinger den voldsom i kurverne.
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: PID regulering
Hvis den ryger helt ned på 42 grader, står din shunt forkert.Lund » 10 Feb 2011, 18:59 skrev:Jeg er nu vovet mig ud i en fintuning af kurver, jeg har prøvet at sætte PID til
1,0
0,15
00
Skal den regulere hurtigere så skal du øge P.
- Lund
- Areal: 150
Re: PID regulering
Tak for svaret, jamen jeg har en mistanke til at shunten ikke er hvad den har været, jeg orker bare ikke skulle til at tømme anlæget igen for at skifte skidderikken.
Jeg gasser P lidt op og ser.
- Stoker X
- Areal: 140 fra 42
Re: PID regulering
dit i led skal også lidt optvivleren » 10 Feb 2011, 19:40 skrev:hvad er det for en shunt du har på
er det sådan en espe der er automatisk
det der med de kurver har jeg godt set at de giver noget udsving, især når hun laver aftesmad.
jeg kan da godt se atdet ser godt ud på pc og ud af til.Jeg tror bare at det koster for mange piller.
jeg er tilfreds bare vi kan holde varmen
- Lund
- Areal: 150
Re: PID regulering
Aner det ikke, har aldrig set sådan en djævel før.tvivleren » 10 Feb 2011, 19:40 skrev:hvas er det for en shunt du har på
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Re: PID regulering
Hvis du trykker på "Print Screen"-knappen (på mit tastatur knappen over "Insert"-knappen), så du kopierer skærmbilledet ind i en fil og vise den her på forumet..
- Stoker X
- Areal: 140 fra 42
Re: PID regulering
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=837Lund » 10 Feb 2011, 19:57 skrev: Aner det ikke, har aldrig set sådan en djævel før.
er det noget der ligner den her
hvis det en sådan så skrot den, sæt en alm kuglehane på
