ORLÁN GASOGEN KEDEL 25
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
Re: ORLÁN GASOGEN KEDEL 25
oki det bliver han nok ikke så glad for at høre... kan du se hvor meget strøm din 25/ 60 bruger
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
ja det kan jeg den bruger 100w og med kedel ladomat en alpha2 og en automix bliver det 112w og det er ca 2.3kwh i døgnet
men andre her inde har prøvet med en mindre pumpe men det har vist ikke været godt men i kan da prøve det
men pumpen kører jo kun ca 3 timer i døgnet hvis den bliver styret af kedlen så stopper den når kedlen brænder ud
så er det vel ikke så galt ca 300wh
- Mit fyr: scotte
han har dog noget bøvl med hans kedel .. blæseren stopper først når den kommer under 60 grader .. så den køler også tanken når den er brændt ud .. har du et bud på hvordan kan laver det om
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
ja det er en kent fejl i styringen og han skal klippe ledningen over og sætte en røgrørs termostat imellem men jeg vilde også
sæte en alm termostat paralelt over røgrørs termostaten med føleren ned i kedlen så de sidste gløder ikke får kedlen så meget over de 80 -85c
- Mit fyr: scotte
du mener man skal droppe den styring som der er i forvejen og lave en lige som den man har på passat atmos kedler
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
ja/nej vilde egentligt bruge den også men ikke nødvendigt, det vilde være nemt og klippe ledningen og sætte termostaterne imellen men man kan godt køre helt uden om orlan styringen.. men hvad styrer pumpen på pasat atmos kedler
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
det er en røggas termostat der styrer pumpen på en atmos. En atmos har ingen fancy elektronisk styring, blot en kedeltermostat og en røggastermostat.
/john
/john
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
ja det har orlan så (virker bare ikke) men er der også en termostat så pumpen ikke stopper hvis kedlen er oppe i temp
og virker det på atmos kedel
- Mit fyr: scotte
ja det virker fint på atmos .. når temp er oppe så er det kun sugeren som stopper
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
