Atmos Brændekedel
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
Re: Atmos Brændekedel
det bliver lavet på den måde at i enderne bliver skruet en plade på som bare skal tages af når den skal gøres ren.. vil tro det bliver 10 fløj møtrikker på hver ende plade som lige skal af .. så er det hele åben ..
- Michael404
- Tilmeldt: 18 maj 2009 07:44
- Mit fyr: Benokov R25
- Areal: 186m2
- Brændsel: Barlinak 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6705
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 4tons
- Geografisk sted: Esbjerg
JEg bliver lige nød til at blande mig i diskutionen med den røgkøler.
Hvorfor ikke blot lade den være som den er måske med en enkelt eller 2 extra røgvendere, men ellers lave langt røgrør og udnytte den dejlige varme?
-Michael404
- svæver
- Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
- Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
- Areal: 250
Det bliver svært at sætte extra røgvendere i den kedel. og turbolatore har ike den store effekt.
/jørgen
/jørgen
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
EB
- Mit fyr: scotte
jeg har langt røg rør på ca 2.5 meter .. men den komme stadig op på 180 til 250
- Mit fyr: scotte
hej ..
som jeg har skrevet før .. så koger min kedel ind i mellem .. men nu har jeg lært at fyre så den ikke gør det .. men jeg vil have skiftet pumpen har til sommer når jeg ikke skal bruge kedlen mere .. jeg har tænkt på at sætte en pumpe der kan flytte mere vand end den 25/40 som der er nu .. men hvilken en skal jeg sætte på i stedet for for at være sikker på at den ikke kan kogen igen og har tænkt på at sætte en 53 graders termostat i .... kan kedlen holde til 53 graders
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Nej..Man siger 60 gr. Men, dugpunktet ligger på 55 grader.Dvs.. ved temp. under dette vil der kunne dannes kondens..lille_smed » 09 Feb 2011, 20:10 skrev:hej ..
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Det spørgsmål har du faktisk fået besvaret i denne TRÅD tidligere
- Tilmeldt: 22 feb 2011 19:51
Har tænkt at købe en atmos DC50 SD, skal op stilles ved siden af min halmfyr på samme aku-tank (4000L) kan det fungere?
- Mit fyr: scotte
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
En tanke...
Jeg har adgang til GRATIS paller... og dem vil jeg jo gerne fyre med...
Overvejer stærkt (har bestemt mig, skal bare overtale fruen) en Atmos DC32, men hvordan vil den have det med de søm der er i pallerne?
Der er jo en del...
Jeg mener der er 18 x 60mm. samt 60 x 30 mm søm pr. palle, så det bliver jo til en del jern... Syntes ikke jeg laver andet end at pille jern ud af brændeovnen hver morgen....
Der er jo en del...
