Vi slap heldigvis let, der er kun blevet kaste lidt rundt med noget rockwool og lidt ting og sager i haven. ggg
Det var først ved de sene nyheder igår at jeg blev klar over at det kunne blive til mere end bare "lidt blæst" - Det var *"#¤"# koldt og mørkt at tage en runde for at sikre hvad der nu måtte være. Såsom nettet på trampolinen, diverse legetøj og vimplen af flagstangen. Jeg har så også en lånt campingvogn stående og den kan jeg ikke få ind i udhuset. Så den forsøgte jeg at sikre lidt extra med nogle store stenblokke omkring hjulene så den ikke skulle begynde at dreje rundt og lave skader .... Eneste skade er en rude i drivhuset. Men jeg kan godt huske at det tidligere har blæst herude. Bla et træ der væltede ned over udhuset og vi gik ud i stormen og skar træet ned (med håndkræft) da vi var bange for at taget eller gavlen på udhuset skulle give efter for vægten af træet....
Men held og lykke med genopbygningen - hver lige obs på om der bare er gået hul eller hele tagkonstruktionern er blev rykket ...
Det er da træls.det der..
Er der ingen murbindere. Syntes ikke jeg kan se nogle..
Så har du da lidt at lave de næste dage!!
Ser voldsomt ud.
Her fik vi også 33 m/s og der røg et par 3m kloakrør ned fra et tag, hvor de havde ligget fint i 4-5 år. Det er nok til at komme over
Jo, katten var pisse sur, da den kom ind til morgen. Den skreg som jeg aldrig før har hørt den brokke sig.
hej rmi
du nok fået lidt ekstra arbejde af vinden. her på ræsnæs røg drivhuset sig en tur kl 23.50 topper vinden, her målt jeg 29meter i middel vind og 38meter i stød på vindmåleren
