Tjahh..
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Re: Tjahh..
Indlæg af Hr.Hansen »
Albert » 07 Feb 2011, 07:59 skrev:Godt set pelle.
Hver gang man finder en kilde der kan mindske energiforbruget bliver den samlede regning jo mindre.
Ideen her kunne måske videreudvikles så spiralen kom ind i røret,så vil effekten blive endnu bedre.
Jeg fulgte lidt med den gang han lavede det, og det stykke rør/veksler er købt til formålet, det er åbenbart meget udbredt i usa osv. www.renewability.com
20 grader er da flot, når man tænker på at bade vand jo er ca. 40 grader.
Mvh Thomas Hansen
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Tjahh..
Indlæg af Julehund »
er der ikke en der kan regne den ud?? hvis det giver 15 grader på primær siden, kan det sikkert godt gå!?? 110103_pick_prv.gif
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: Tjahh..
Indlæg af Fer »
Jo, det kunne da faktisk være meget sjovt at regne lidt på den der dims..
Lad os antage den giver plus 15 grader på vandet og dit bad har et flow på 6 liter pr min.
15grader*4,18kj/kg/grad*(6 liter pr min/60)=6,27kj/s = 6,27Kw.
Det er faktisk et meget godt bidrag. havde jeg haft en kælder med muligheden, tror jeg at den var bestilt idag.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
Re: Tjahh..
Indlæg af Bigfoot »
Fer » 07 Feb 2011, 19:47 skrev:Jo, det kunne da faktisk være meget sjovt at regne lidt på den der dims..
ifølge den beregning, så burde det kunne varme hele mit hus op, problemet er bare at så har jeg ingen varme til at varme brugsvandet op med.... :roll:
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 34 gange
Re: Tjahh..
Indlæg af Flemmingth »
Tjahh - bader man i en ½ time tjener man 3 kWh og bader man i 1 time, tjener man 6 kWh :roll:
Har heldigvis ikke kælder, så jeg kan ikke få plads til én og kan dermed nøjes med korte bade :wink:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Re: Tjahh..
Indlæg af Flemming DJ »
Fer> Det med at optage varmen fra luften i rummet går vel ret hurtigt over, når det kolde vand begynder at løbe i spiralen.
Luft indeholder jo ikke SÅ meget energi.
Han har vel for dælen taget billederne og lavet målingen under drift. :wink:
Mvh Flemming
Fer
Areal: 237 + 25
Re: Tjahh..
Indlæg af Fer »
Tænkte nok der var nogen der skulle "misforstå" den :)
Ja man spare de 2kwh ved et normalt bad... Et normalt bad koster omkring:
20 min
40 grader
6 liter pr minut
5 grader vandværks vand
(40-5)*4,18*(6/60)*(20/60)= 4,87kwh eller ret præcist 1 kg træpiller
hvis vi prøver med 20 grader vand fra den der afløbs dimmer.
(40-20)*4,18*(6/60)'(20/60)= 2,88kwh eller 2,88/4,8=0,6 kg
Altså 400 gram eller 0,80kr sparet pr bad. En familie på 3 tager vel mindst 10 bade om ugen. Eller 520 pr år. Ca. 400kr besparet på piller. Hvis man nu har en el opvarmet VVB så er det 1600kr. Så begynder det at blive interessant!
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
LGB
Tilmeldt: 21 apr 2010 08:49
Areal: 140
Brændsel: Sol og (desværre) tvungen fjernvarme
Fremviser gerne i postnummer: 3400
Geografisk sted: Hillerød - Schweitz - Hongkong
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 14 gange
Re: Tjahh..
Indlæg af LGB »
Hej Forum,
Det er mig der har installeret den der varmeveksler som der er billeder af. Jeg har sidenhen isoleret den fint, først med en rørskål (den største model i rockuld med alu folie på passer lige på), derefter med ekstra rockuld, folie mm.
Hele min installation er ganske omfattende, og jeg regner med (håber på) at jeg kan blive "færdig" her i løbet af 2011. Det er et hel idesamling som kombineres i et hele, et proof of concept, og jeg glæder mig enormt til at få tilsluttet selve solpanelerne (både varme og el), en helt ny slags. Desværre er de blevet noget forsinkede fra fabriken, ellers skulle de have været installeret sidste år :(
Der skal nok komme meget mere, når jeg har nogle data at byde på. Jeg har tænkt mig at installere flow/delta-t på alle relevante enheder, som solfanger, varmelager (flere af slagsen i systemet), afløbsvarmeveksler ... sådan så jeg for en given dag kan godtgøre alt den energi jeg producerer og forbruger. Og selvfølgelig også på års- og sæsonbasis.
Har lidt travlt nu, men vender tilbage når jeg har noget at byde på. Bevis!
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Tjahh..
Indlæg af Flunk »
Hej LGB
Det glæder vi os meget til at høre om.
Kan du på et tidspunkt lave et diagram over dit anlæg så vi kan se det samlet?
Flunk ( Claus )
Fer
Areal: 237 + 25
Re: Tjahh..
Indlæg af Fer »
Lyder meget spændene. Jeg glæder mig til at høre mere.
Du kunne evt se om du kunne skaffe en aflagt fjernvarme måler (Spørg de lokale fjernvarme selskaber) Smide den på og have en direkte måling og opsamling af sparede KWh over tid :)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
