har fundet dette solpanel, det hedder shentai, det er med 13 rør og 130 liters beholder, ligner det noget der er noget værd? og kan det bruges fornuftigt tror i, eller vil jeg mangle en masse før denne kan bruges?????
PS Er totalt uvidende mht solvarme, og jeg kan ikke finde andre oplysninger på den
Er dette umiddelbart noget værd?
- Keld
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
Re: Er dette umiddelbart noget værd?
Ligner en der kun kan bruges om sommeren, i perioder hvor der ikke er frost. Måske en god ide til sommerhuset da det ser ud som selve den 130 l vvb er en del af manifoldet. god ide til et udendørs brusebad. Nok ikke anvendelig til helårsbrug i et alm. hus.
- majland
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Blevet takket: 11 gange
Typen er meget anvendt under sydligere himmelstrøg, men som Keld siger ikke lige oplagt i områder med hård frost.
Men er den billig nok kan den jo godt bruges i sommerhalvåret på et helårshus - så skal man bare huske at tappe vandet af inden det bliver frostvejr...
Antager også at du primært har behov for den når du slukker for fyret for sommeren. Hvis du har en el-vvb som backup er det vel bare at prøve :-)
2021 13kW Bosch Varmepumpe
- majland
- Stoker XI
- Areal: 218m2
Prøv evt at se på siderne hos varmt vand fra solen. Start f,eks på http://www.vvfs.dk/pages.php?pid=47&cid=76
Der er mange gode beskrivelser af typer af anlæg og deres komponenter (men husk det er en salgsside :-)
- Dunker
- Tilmeldt: 16 apr 2009 16:45
- Mit fyr: Bio 18 på viadrus
- Areal: 157 m2 + 50 værksted
- Brændsel: Barlinek piller
- Årligt forbrug: knap 7 tons 09/10
- Geografisk sted: Tårs, vendsyssel
æuv regnede forkert, mente auktionen på lauritz.com sluttede omkring kl 21, men det var kl 19.20, så jeg var 40 min forsinket, den blev solgt for 2000 og var vurderet til 12000, nå men shit happens, man kan jo ikke vinde hver gang
- majland
- Stoker XI
- Areal: 218m2
Jeg vil ikke give meget for lauritz.com vurderinger....
Ligner jo http://www.varmtvandfrasolen.dk/suncatc ... illing.htm til 10000kr men kvaliteten er ukendt da du kun gav os billedet i så lav en opløsning af man ikke kan læse producentnavn mm
- Tilmeldt: 02 feb 2011 19:20
- Mit fyr: Baxi Multi head 2,5
- Areal: 380
- Brændsel: træpiller / træflis
- Fremviser gerne i postnummer: 8732
- Årligt forbrug: ca 12 t
- Geografisk sted: 8732 Hovedgaard
Jeg gav 15000 kr for 300l varmvandebeholder + solfangeranlæg for 4 års siden.
Her for 14 dages siden midt januar, høj sol. ca kl 16,30 var det 65 grader :-)
Hvor meget af det må jeg selv installere?
- Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
- Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
- Areal: 130+75
- Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
- Årligt forbrug: 4,5 tons
- Har takket: 67 gange
- Blevet takket: 85 gange
Kinesisk model. http://shen-tai.en.made-in-china.com Højere oppe nordpå i Australien bruger man den slags solar paneler på taget, da der ikke er frost. Altså er det OK med tanken på taget uden ret meget isolering. Ellers lægger man bare sorte slanger direkte ud på taget, specielt hvis der skal bruges meget til swimmingpool. Det fungerer fint. Men næppe nogen god ide i det kolde nord herhjemme
Der er mere info og flere modeller på deres hjemmeside. Priserne kan du sikkert finde på nettet, evt brug google.com.au, da den er mere rettet efter sites på engelsk, hvor du sikkert skal søge hen.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Det er et ganske udmærket solvarmeanlæg du der har købt. Det der sidder øverst er et svømmeventil så vær opmærksom på at systemet kører trykløst, så beholderen skal være placeret over bruserhoved. Det med at det er trykløst ( jo. der er jo tryk på. Nok ikke mere end 0.1 bar.) Det gør jo at du ikke kan benytte termostat bl.batteri. Så, er der måske 5 bar på det kolde og 0.1 bar på det varme. Men, det er jo ligemeget. dog kan du nok ikke tage styrtbad. Når det står udenfor kan det hele vel monteres af dig selv med en haveslange.ulthi skrev:shentai.jpgJeg har erhvervet mig sådan et system af samme type
