kobber rør isolering
- Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
- Mit fyr: Passat c2
- Brændsel: Træiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6752
- Årligt forbrug: 7ton ??
- Geografisk sted: Glejbjerg-6752
Re: kobber rør isolering
60 vaccum rør.. hmm ca 3 meter fra taget ned til røret under vores terrasse herunder ca 12 meter til kælderen. rundt i kælderen ca 8 meter dvs ca 23-24 meter hvad tænkte du på ?? et problem i længden af rørføringen/afstanden
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 201 gange
- Blevet takket: 238 gange
Det var med hensyn til trykfald, flow (L/min) og Ø dim på dine rør.
Alternativt til kobberrør kan du bruge VSH forzinket pressrør (ikke forzinket indv) hvis dit trækrør ligge forholdsvis lige, meget billigere end kobber, og mindst lige så godt.
- Tilmeldt: 10 jun 2010 21:39
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 126
- Brændsel: Gas
- Geografisk sted: Nordjylland Nærmer Storvorde
Vil lige sige at du godt kan bruge rockwool rørskål hvis bare du taper dem rigtig godt og derefter bruger noget pvc som er beregnet til at sætte uden på.
Sådan har jeg lavet mit og det holder fint vandet ude.
Vil så også sige med henhold til det sort Armeflex som det hedder er altså heller ikke beregnet til at sidde ude i flere år før det bliver porøst.
Ps Arbejder som isolatør så bare spørg løs..
talte med vvs-eksperten i går og han fortalte mig at man ikke behøvede isolere retur men kun fremløb fra fanger til vvb ?? tænkte at retur temp. bliver for lav i indgang af fanger igen.Altså lavere temp indgang solfanger= lavere udgang til vvb
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
det kan altså godt svare sig at isolere returen til fangeren også. Jo varmere den er, jo mere energi indeholder den jo.C2-PASSAT » 31 Jan 2011, 20:10 skrev:talte med vvs-eksperten i går og han fortalte mig at man ikke behøvede isolere retur men kun fremløb fra fanger til vvb ?? tænkte at retur temp. bliver for lav i indgang af fanger igen.Altså lavere temp indgang solfanger= lavere udgang til vvb
ja også min tanke !! sælgeren mente dog det var penge spildt !
- Allan M
- Stoker V
- Tilmeldt: 16 apr 2008 00:19
- Mit fyr: Scotte 30 KW
- Areal: 600 m2
- Årligt forbrug: 12 ton
- Geografisk sted: Vildbjerg
- Blevet takket: 7 gange
Det er altid godt at isolere både frem og retur.C2-PASSAT » 31 Jan 2011, 21:29 skrev:ja også min tanke !! sælgeren mente dog det var penge spildt !
Du skal bruge mindre energi for at opvarme returvandet igen, du vil få flere liter varmtvand ud af det, og kun minimal afkøling af returvandet inden det kommer op i fangerne igen.
Mvh Allan
Hedestoker.dk
Mvh Allan
http://www.hedestoker.dk
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Tip: Du kan jo "nøjes" med at bruge de billige rørskåle til returen, for den er jo ikke så varm som fremløbet og behøver derfor ikke den fine, dyre gummiisolering. Det har jeg gjort, og det har ikke givet problemer i løbet af det første år.
- Keld
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
Det med ikke at isolere returen,har da aldrig hørt magen til vås! Isoler både fremløb og retur med solarisolering og derefter isoler begge rør med yderliger isolering til et fældes rør brug eventuelt lamelbats i ruller. den varme der så vandre fra fremløb til retur vil så komme tilbage i neste gennemløb osv. overfladen der kan undslippe varme på bliver også mindre.
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
Nu levere en solvarme jo væsentlig mere varme jo lavere returen er.
Og jeg mener og huske Ernst har en kurve der egentlig er ret stejl.
Dog skal jeg ikke belære dig om hverken det ene eller det andet.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
