Urstyring
- Lund
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Urstyring
Tak for hjælpen, kan du forklare hvordan det virker, 3 start på 5 og en på 16 det kan jeg ikke lige lure af hvorfor? Nu skriver du periode2, kan den lagre flere forudinstillede perioder? Vejr kompensering, skal man ikke først pille ved det når man har en udendørs føler på?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
Re: Urstyring
Lund » 30 Jan 2011, 20:18 skrev:Tak for hjælpen, kan du forklare hvordan det virker, 3 start på 5 og en på 16 det kan jeg ikke lige lure af hvorfor? Nu skriver du periode2, kan den lagre flere forudinstillede perioder? Vejr kompensering, skal man ikke først pille ved det når man har en udendørs føler på?
det er fordi start 0000 er aktivt
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- Stoker XI
- Areal: 350
- Lund
- Areal: 150
Re: Urstyring
Aha jamen der er jo en forklaring på alt, der er en del man skal sætte sig ind ift. den gamle stoker
- Stoker XI
- Areal: 350
Re: Urstyring
Lund » 30 Jan 2011, 20:27 skrev: Aha jamen der er jo en forklaring på alt, der er en del man skal sætte sig ind ift. den gamle stoker
hvis du ønsker 4 starter
periode 1
(den starter) (den slukker)
0500 0600
0800 0900
1000 1100
1200 1300
MVH Rene` larsen
- Lund
- Areal: 150
Re: Urstyring
Undskyld, jeg så det som 2 perioder, jøsses jeg har haft en hård weekend.
Lige lidt opsamling, så er jeg med: Uret i styringen smider det tiden ved strømafbrydelse?
Vejrkompensation, ikke pille ved uden udendørs føler?
- Stoker XI
- Areal: 350
Re: Urstyring
Lund » 30 Jan 2011, 20:39 skrev:Undskyld, jeg så det som 2 perioder, jøsses jeg har haft en hård weekend.
periode = timers drift
uret i styrringen har et batteri som bagop men det bliver først aktivt når du fjerner den sorte lille dims ved batteriet
MVH Rene` larsen
