Hej THY.Jo jeg har både iltsonde og røgrørsføler ude ved calibrering,ellers er den for lang tid at få den under de 40 grader hvor den kan calibreres.Ja,jeg kører ned P05.Skorstenen er 2 m isoleret 150mm røgrør ind i en 9 m skorsten med ø20 isokern.
Ang.at den skulle stige op til SET-punkt og så gå i pause er jeg ikke med,den gør nøjagtig det som Baxi beskriver i deres instruktion side 10,1.3.1.
Nej jeg fatter heller ikke den ilt%,de gange den har kørt perfekt ligger den min 3,6 max 9,2 hvilket passer mig meget bedre,jeg fatter ikke hvorfor den lægger sig fra 0,0 til 2,4 og er 4-5 min om at stige.V.H. stigmc
Baxi Multiheat 2,5 styrreprint
- Tilmeldt: 07 jan 2011 16:13
- Mit fyr: BAXI-Multiheat 2,5
- Areal: 220
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3230
- Dagligt forbrug: 26
- Årligt forbrug: ca 6,5 tons
- Geografisk sted: 3.230,Græsted.mobil 61101035.
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Baxi Multiheat 2,5 styrreprint
Hej Stigmc!
Det ville glæde os alle, hvis du fik udfyldt din profil, som vi andre har gjort. Det være sig oplysninger op dit pillefyr, brændselstype, årsforbrug mm..
Vi ser frem til at du får det rettet.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Areal: 220
Hej Claus.Der er intet jeg hellere vil end at få min fyrprofil op,og jeg har prøvet adskellige gange,men hvor kan man skrive oplyningerne,går jeg ind i mmin profil under fyrdata er der ingen steder jeg kan skrive dem.V.H.stigmc
- Jan_Al
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Mit fyr: KSM 175-13
- Areal: 154
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
- Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Klik på "Brugerkontrolpanel" og derefter på fanebladet "Profilindstillinger", så kan du indsætte dine data nederst på siden.
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Hej Stigmc!
Jeg kan se at Jan_Al er kommet mig i forkøbet. Jan's vejledn. er fin og fyldestgørende.
Se bare at få skervet lidt om eget liv. Prøv evt. link herunder.
ucp.php?i=164
Hilsen
Claus Birth
ucp.php?i=164
Hilsen
Claus Birth
- Areal: 220
Ja så har jeg haft en week-end hvor baxien lørdag med set 76 ikke ville op på mere end 77 og stod og kørte løs på lav ydelse sank i temp og til sidst gav en A11.Her søndag kører den indtil videre perfekt.De kommer fra baxi imorgen så håber jeg de kloge hoveder kan fortælle mig hvad fa--- der forhindre den i at stige i temp.stigmc
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej stigmc
har du haft blæser af og blæse med tryk luft der hvor den sider der , samt rense blæser vinger hvis den er snavs ,ned sætter de ydelsen på blæseren ganske meget .
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Hej Stigmc!
Du kan forvente at Baxi-manden ønsker at indstille værdierne på "grundindstillingerne" så du kan prøve om det ændre noget før han dukker op. A11 er en alarm der fortæller at der ikke er ild, sænk evt. din pause tid til 5-6 min. , jeg selv har pausetid på 5 min. med snegletid på 1,2-1,3 sek..
Vi ser frem til en løsning på dine kvaler.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
- Areal: 220
Hej .nej jeg har ikke renset blæseren,det vil jeg se på imorgen,og jeg har prøvet at stille pausetiden ned og snegletiden op,men når den er i dårligt humør reagerer den slet ikke.stigmc
hej
så kontroler at blæser hjulet ikke sider løst på akselen har oplevet det et par gange med ventilation anlæg .
da jeg købet baxien brugt, lavet den også nummer med mig efter 2-3 måneder .det var prommen der hade en fejl da jeg skifte den har den kørt lige siden ,ved ikke da du købte et nyt styrre print om du fik en ny prom med eller du brugt den gamle nå de kommer i morgen ,og hvis du har brugt den gl. bør du nok købe en ny prom 1.10 eller nyer hvis der kommet en sådan.
