HAlløj...
Har tænkt meget over divers omkring de her stoker / pillefyr....
Når nu man har begrænset plads i fyrrummet og ikke har plads til en twinheat og lignende kæmpestokere, hvad skal man så vælge hvis man vil have mulighed for at fyre med forskelligt... EX. piller, korn, skaller, evt flis eller andet godt der giver varme....
Kan godt se den store fordel i scotte/ woody som kun er pillebrændere og kun fyrer med piller.. de har nok den optimale virkning i modsætning til et stoker som kan fyre med alt mulig andet..
MEn hvad skal man kigge på hvis det ikke må fylde alverden i fysisk størrelse og det skal kunne fyre med lidt af hvert...og gerne til fornuftige priser...
Konen vil helst ikke at vi kun binder os til piller men vil grne at vi kan fyre med andet også... Følger pillepriserne ikke olie eller hvordan er det.. har de deres egne prisreguleringer??
Forslag til stoker og fyringsform
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 3 gange
Re: Forslag til stoker og fyringsform
Overdahl laver nogle små magasiner der ikke fylder alverden. Jeg mener også deres pille brænder også kan brænde korn.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Areal: 320
hmm det lyder da som noget man kunne.nu skriver du at du har en overdahl med scotte??? bruger du korn i din scotte eller hvordan hænger det sammen??
- Tilmeldt: 26 nov 2007 16:57
- Mit fyr: Hjemmebygget
- Areal: 220 m2 opvarmet
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 7362
- Dagligt forbrug: 80-90 kg flis
- Årligt forbrug: 20,5 tons flis
Hejsa. Vi har lige gang i en anden diskussion omkring et eventuelt skifte til Scotte. Og her er der flere løsninger der går på, at et Scotte fyr sagtens kan gnaske flis, feks.. (viewtopic.php?f=158&t=9610)
Jeg har faktisk idag snakket med Nordjysk Bio Energi, og de har oplyst mig at Scotten egentlig kan fyre med alt muligt, det er indføringen/tanken der måske skal ændres, men de løsninger findes tilsyneladende mere eller mindre færdiglavede.
Det lyder også fornuftigt med at satse bredt, for hvem ved om der kommer afgifter på f.eks. piller lige om lidt..??
- Brændsel: Flis
..Lige et link, jeg fandt andetsteds her.. http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2010/03/05/063914.htm
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej
hvis du overvejer at fyre med forskellig brændesel piller flis osv.vil råde dig til at få et fyr med et stor tank til fyret som mulig eks.flis fylder 4-5 gange mere end piller .hvis du vælge eks. en reka og du ikke har meget plads kan tanken stå uden for . for øvrig er en reka alt ædene der en trappe rist i fyret de bruger ders viden fra de kedeler de bygger til affalds forbrændnings
den kan ikke fyre med brænde uden den det er blevet flis først
fyre selv med flis med en 600lt tank nå det er rigtig kold og blæsene skal jeg fylde hver dag det er der for jeg siger at du skal have så stor tank som mulig for du gider nok ikke at gå i fyr rummet morgen og aften
- Keld
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
Har du muligheden for at plasere en silo udenfor er det en løsning, det kan du gøre med f.eks. en KSM stoker. jeg har selv siloen stående udenfor og forlænget sneglen med 1m stykke. KSM laver op til ca 7m snegle. jeg har den lille silo på ca 1,2 m3, de laver dem op til 6m3.
- Areal: 250
- Brændsel: El
Jeg fyrer netop med korn og piller i blandet da det giver en meget bedre komfort.Ollii » 27 Jan 2011, 18:48 skrev:Overdahl laver nogle små magasiner der ikke fylder alverden. Jeg mener også deres pille brænder også kan brænde korn.
Du kan ikke rigtig bruge min opsætning, da det eneste der er tilbage af overdahl, efterhånden er tank og snegl.
Men Overdahlen er også fra 1998 og den bliver ikke skånet.
Jeg synes nu egentlig den miniflex de har så meget tiltalende ud.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Areal: 320
hmmm jeg har kigget på det der ksm almindelige anlæg de har til 35 kw... det er rimelig i størrelse og kan vel fyre med alt mulig... Det der med silo/tank udenfor er det ikke noget bøvl med fugt osv... kunne forestille mig at kom der vand på og den begyndte at tage fugt ind så kunne det blive noget kønt noget...
Er der omrører i KSM??
Efter hvad jeg har læst her på forum så skal man gå udenom brugte anlæg der har nogle år på bagen.. så hellere poste de sidste penge i og få et nyt...
Synes bare scotte/Woody er tiltalende for det ser ud til at fungere.. MEn kunne jo være fedt hvis man fik mulighed for skaller, kerner eller noget andet at det kunne smides i.....
JEg satser på med den størrelse middelisoleret hus, at jeg skal have et 30 kw fyr..og så slippe for min akkutank..
Har også læst lidt om levetid på fyrene.. nu er min baxi fra 98 så 13 år i år og det bliver nok ikke ved med at holde så jeg må erkende jeg kigger efter anden læøsning til hvís fyret pludselig står af en lørdag aften... så skal man jo finde en anden løsning..
- Keld
Ja der er omrører på ksm et eller to store tandhjul der fylder hele silobunden og drives af sneglen sneglen er meget kraftig på FX modelerne Sneglerøret er 150*150 mm. jeg har selv tanken udendørs, der er ikke fugtproblemer med tanken. fyre for tiden med 6mm malaisapiller. Tanken er med pakning i låget og der er ikke tempraturforskeld ind og udvendig på tanken
