Hvilken størrelse pillefyr ?
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Re: Hvilken størrelse pillefyr ?
Indlæg af hudle »
hmm det lyder underligt hvis du kan nøjes med 10 kw fyr.....
Jeg har samme størrelse hus og ca samme isolering...
jeg skal nok op og have 30 kw fyr for at kunne følge med...
Kan man lave samme beregning CHEFEN 25 med træ... hvis man ved hvor stort forbruget er.???? og hvordan gør man det hvis det er??
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
Hudle, Du har læst at han har en 22kw mølle der levere strøm og varme nok når det blæser ?
Hans mølle leverede sidste år 35.000 kWh - Det svarer faktisk til hele mit forbrug af strøm og træpiller (5000kWh strøm og 6000kg træpiller).
Mit twinheat har en nominel effekt på 29kW. Da teknologisk prøvede den ved nominel last brugte den 6,9kg/timen eller 164kg/døgn. Da det var koldest i december var jeg oppe på 46kg/døgn hvilket kun er 28% af mit fyrs nominelle effekt. De testede også ved 15kW og fik samme virkningsgrad på 84%. Dvs jeg i princippet kunne nøjes med et fyr der leverer nominelt 8kW - Og jeg har ikke nogen møller som backup (men dog en brændeovn og kan skifte vvb'en til el hvis det virkeligt kniber)
2021 13kW Bosch Varmepumpe
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
MAjland: Min fejl.. det havde jeg ikke lige set.. men ellers var den vel god nok med min teori om størrelse..
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
CHEFEN25: jeg undrer mig over udregning.. hvis man bruger 1000 liter i spidsbelastningmåned så vil den skulle bruge max 13,4 kw.. jeg har 20 og det er bestemt ikke nok.. antaget at jeg så brugte 6000 liter olie om året.. og det er nok ikke urealistisk.. mit 20 kw fyr kan ikke følge med til at varme op..
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld »
Med den store Vindmølle og at oliefyret kun bruges til at suplere med når der ikke er vind.
Ide! Hvad med et pillefyr med autotænd, en stor akumuleringstank som møllen kan varme på istædet for at sælge strømmen, er der ikke også noget med skat og moms når man sælger strøm?. oplagere varmen i tanken og brug den når det ikke blæser nok. Ved Lav tempratur på akutanken kan pillefyret så starte op og løfte tempraturen op til det ønskelige tempratur.
mkkvk
Tilmeldt: 22 jan 2011 08:04
Mit fyr: Scotte 20 kw
Areal: 350
Geografisk sted: Gørlev, Vestsjælland
Indlæg af mkkvk »
Var forbi Levi den anden dag og vi fik lavet en meget fin skitse over mit måske kommende anlæg:
60 rør solvarme på en 200 l vvb og overskudsvarme vider til en 500 l akkutank begge forsynes med tilskudsvarme via elpatron når det blæser ellers varmer en 20 kw Skotte brugsvand op og hæver temp på centralvarme.
Det bedst er næsten prisen så nu skal jeg en tur i banken !
