Kan man "tune" en brændekløver?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Re: Kan man "tune" en brændekløver?
Indlæg af Landlyst » 26 jan 2011 20:58
http://www.youtube.com/watch?v=2bVAAx3mMKY Du ka også lave sådan en... icon_cheesygrin.gif Men gem den godt for arbejdstilsynet og hold tomlerne væk fra toppen.... icon_cheesygrin.gif
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 26 jan 2011 21:37
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 26 jan 2011 21:45
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 26 jan 2011 21:46
snubbi » 26 Jan 2011, 18:01 skrev:ja der ligger et lille styk plastik ,kan ikke ryste det ud af den bærbar
undskyld regne fejl ,det er de data fra min flækker den har koster 2slange jeg måtte have presse .alt andet er fra en gl.claas mejertærsker :great:
nb den er monteret på en gl.500kg trailer med nr plade :great:
Så pil tasten af og fjern plasticen, har jeg gjort flere gange
sackman
Tilmeldt: 12 dec 2010 19:31
Mit fyr: Baxi solo innova 30 std
Areal: 210
Brændsel: Fyr/Elm
Fremviser gerne i postnummer: 7752
Årligt forbrug: 17-20rm
Indlæg af sackman » 26 jan 2011 23:28
Har motor str. noget at sige? Den skal naturligvis være til kraft.. Er en 4kw stor nok til en hjemmebygget kløver på omkring 15-20 tons?
Pind....Det er en livsstil
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 26 jan 2011 23:39
Nej... Eller den vil ihvertfald bliver meeeeeeeget langsom... Mindst 7Kw vil jeg mene...
sackman
Areal: 210
Brændsel: Fyr/Elm
Indlæg af sackman » 26 jan 2011 23:42
den kløver jeg har nu sidder der nemli en 3,5kw og det er en 10 tons.. havde forstået det sådan at det var mængden af olie som pumpen leverer der afgør hastigheden..eller hva
Uffe Henneberg
Tilmeldt: 09 dec 2010 07:36
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350
Areal: 250/100
Fremviser gerne i postnummer: 6840
Geografisk sted: Oksbøl Vestjylland-City of Vrøgum
Indlæg af Uffe Henneberg » 27 jan 2011 07:04
Det er det jeg siger ,man skal bare bruge noget fra en Claas mejetærsker ;-)
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af Ollii » 27 jan 2011 07:26
sackman » 26 Jan 2011, 23:42 skrev:den kløver jeg har nu sidder der nemli en 3,5kw og det er en 10 tons.. havde forstået det sådan at det var mængden af olie som pumpen leverer der afgør hastigheden..eller hva
Præcis men se motor som din boremaskine, og olie mængde som størelse bor. Jo større boret er des nemmere kan du trykke den ned i omdr. Eller kvæle den helt. Så bare i lidt større målestok. :wink:
M.v.h. Olli.
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af Albert » 27 jan 2011 09:26
En motor på 7 kw med 1425 rpm. er stor nok til 15 ton,og du har ikke brug for mere,det er en myte at man skal op i 20 - 30 t.for at kløve træ.
Nu er det en lidt forenklet udlægning af hastighed og oliemængde som er beskrevet her,cylinderstørrelsen spiller ind her,trykket skal bestemmes af overtrykventil,hvis motoren enten ikke kan trække pumpen ved fuld belastning, eller slanger eller rør springer,passer tingene ikke sammen,eller overtrykventil er justeret forkert.
Hvis du har en pumpe der giver eks. 100 l/min.og din cylinder har en Ø på 90 mm og din nabo har motor og pumpe magen til,men en cylinder med en Ø på 120 mm,ja så vil din kører hurtigere end naboens.
Det må ikke være sådan når kløveren arbejder at motoren kan kvæles,overtrykventilen skal være justeret sådan at motoren stadig kører hvis den kører fast i et træstykke,omend lidt anstrengt,når ventilen åbner,det er også en god ide at montere et termorelæ på motoren.
En anden vigtig ting,når man flikker sådan en maskine sammen,er returrøret til tanken,det skal så langt ned i tanken,at det altid er under olienivu,ellers giver det problemer med luft i olien.
