Nogen erfaringer med kul i en kl2?
mma
Tilmeldt: 02 jan 2011 22:40
Mit fyr: kl 2 15 KW
Areal: 190 m2 + vvb 100L
Brændsel: kul
Fremviser gerne i postnummer: 6392
Dagligt forbrug: 21-27kg
Årligt forbrug: ca 3-4,5 tons
Geografisk sted: rebbøl
Indlæg af mma » 25 jan 2011 00:43
Hej er der nogen der har nogle erfaringer med kul i en kl2?
For jeg kører med kul nu og er ikke sikker på at forbrændingen er som den skal være :-S
mvh morten
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Dagligt forbrug: ca 30 kr. :-)
Geografisk sted: ALS
Modtaget likes: 1 gang
Re: Nogen erfaringer med kul i en kl2?
Indlæg af Ollii » 25 jan 2011 03:26
M.v.h. Olli.
Toyotaman
Tilmeldt: 25 jan 2011 20:57
Mit fyr: KL2combi
Areal: 160m2 pt mere på vej
Brændsel: kul/træ
Fremviser gerne i postnummer: 8983
Dagligt forbrug: 20 kg
Årligt forbrug: 4 ton
Geografisk sted: hadsten
Indlæg af Toyotaman » 25 jan 2011 21:05
Jeg har fyret med kul i over et år i en kl2 combi uden problemer.
hvis du sørge for at have et lille muldvarpe skud i herden og ikke gå alt for højt på luften skulle der ikke være andre problemer i det.
ellers skriver du bare igen
mma
Mit fyr: kl 2 15 KW
Brændsel: kul
Indlæg af mma » 26 jan 2011 02:42
Har gang i den nu og der er et lille muldvarpe skud nu.men der skal da temmelig med blæs på for at den brænder det ordentligt af, synes jeg.
mvh morten
Toyotaman
Mit fyr: KL2combi
Brændsel: kul/træ
Indlæg af Toyotaman » 26 jan 2011 18:50
det giver noget mere aske end træpiller,min aske skuffe er ca fyldt 2 gange om ugen mod 1 når det er piller
der er vel ikke våd?
kan ikke huske hvor meget luft man køre med på piller.men syntes ikke jeg har meget luft på på kullet.
hvis du køre med meget luft fiser varmen også bare ud af fyret for hurtig,er pakningen i hærden/talerken tæt?
mma
Mit fyr: kl 2 15 KW
Brændsel: kul
Indlæg af mma » 26 jan 2011 19:00
fyret er helt nyt så det regner jeg med. synes bare ikke at asken er ordenligt brændt af vis jeg ikke sætter meget luft til, det vil sige det ligger som klumper i stedet for fin aske støv.
men ved ikke om det bare skal være sådan?
mvh morten
Toyotaman
Mit fyr: KL2combi
Brændsel: kul/træ
Indlæg af Toyotaman » 26 jan 2011 19:34
det er ikke sikker der sidder en paknjng der nede,den mangled på mit og så brænder det ikke helt godt når den mangler.
der skal bare en glas snor i
min danner også klumper men ikke meget,når kullet er helt tør,prikker i sækkende hvis det ikke er i orden
hvor køber du det,hos bjørn i weesby?
jeg kan godt leve med den støre mængdte aske da det er noget billiger at fyre med
mma
Mit fyr: kl 2 15 KW
Brændsel: kul
Indlæg af mma » 26 jan 2011 19:39
ja jeg køber det i weesby, tjekker den lige næste gang jeg gør den ren, har du meget slagger i dit fyr når du kører med kul?
hvor køber du dit kul, for der er da et stykke vej fra tyskland til hadsten?
mvh morten
Toyotaman
Mit fyr: KL2combi
Brændsel: kul/træ
Indlæg af Toyotaman » 26 jan 2011 19:54
jeg har meget lidt slagger,bruger 10 min hver uge på rengøring og kun hver 3 uge fjerner jeg slagger og der er storset ikke noget.
køber også i tyskland men henter med pickup med buggi trailer på.
når jeg ligger bag en lastbil derned og hjem koster det 300kr i disel
mma
Mit fyr: kl 2 15 KW
Brændsel: kul
Indlæg af mma » 26 jan 2011 20:34
ja okay det var jo ikke så slemt, takker for oplysningerne.
mvh morten
