NYT ANLÆG
- Tilmeldt: 20 jan 2007 14:07
- Mit fyr: Black Star 30 m/Woody brænder
- Areal: 280
- Brændsel: 8 mm Danish Agro Piller
- Årligt forbrug: indkøbt 12 ton
- Geografisk sted: Fyn
- Givet likes: 2 gange
NYT ANLÆG
HOOOLD da op hvor er vi forvirret Er der ikke nogen her der uvildigt kan forklare hvilken energi form vi skal vælge ?
Vi skulle gerne fremtids sikre vores alderdom, så vi opnår mindst muligt pasning, med størst mulig udnyttelse.
Vi har været hen over Jordvarme - Luft til luft - Elsolceller med tilbageløbs måler - Vindmøller og det koster alt sammen at etablere !
Vores gamle system er en 15 år gammel Hillerslev stoker der brænder ind i en Tasso B3 hvor udnyttelsesgraden er dårlig, men til gengæld kan den brænde det hele - piller-korn-flis-spåner-gummistøvler, det hele.
Vi har de sidste par år kørt helårs på korn og har brugt ca 17 ton a 800,-kr tonset + transport. Næste år ryger kornpriserne nok i vejret og så ryger den fidus. Vi varmer ca. 300m2 op i perioder når det hele køre med.
Vi er på vej tilbage til Stoker systemerne igen, men syntes ikke vi nogen steder kan finde noget om hvad der er det bedste. De syntes jo alle de er de bedst. Er der ikke et sted hvor man kan sammenligne og hvor de forskellige systemer får karakter ud fra bedst til prisen f.eks. Vi betaler gerne for kvaliteten bare vi så kan være garanteret at det også forholder sig sådan. Der må da ligger en kontrol instans et eller andet sted i dette kontrol land der tør oplyse om dette ??? eller hvad ?
De venligste hilsner
Anette & Birger
Anette & Birger
BH
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
Re: NYT ANLÆG
når du nu er så begejstret for at brænde alt hvad der kan brænde, kunne man vel godt nævne muligheden for en kombistoker evt????
Så du kan kombinere det med fastbrændsel også.
For i den dur, da er der jo mærker som Gejs, Reka og Twinheat f.eks. De klarer skærene ganske fornuftigt, og kan også sagtens klare et hus på den størrelse som du nævner.
Et sådant anlæg med iltstyring, og så bare fyld tanken med hvad du ønsker. Den kompenserer selv i forbrændingen.
Eller skal det bare være en stoker, og ikke andet???
- Areal: 280
Re: NYT ANLÆG
Tak for kommentaren. Jow vi brænder det hele bare det er inde for det tilladte. og ja det skal være et anlæg der kan køre helårs som et oliefyr og kan tænde og slukke og lave varmt brugsvand om sommeren. Ikke noget med at gå og fylde brænde på det gider jeg ikke mere at gå og passe. Startede i sin tid med halmkedel. Det var 15 år med fast arbejde.
BH
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Re: NYT ANLÆG
skal det kunne tænde selv, så kan ingen af de ovennævnte bruges overhovedet.
Så snakker vi noget Benekov f.eks??????? Det kan det du ønsker. Den kan også sluge det meste, bare spørg Klaus...
- themasterdk
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Re: NYT ANLÆG
Ksm-multistoker er dit svar, kan brænde alt.. og der kan du købe sæt så den selv kan tænde
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 3 gange
Re: NYT ANLÆG
Benekov synes jeg Klaus snakker om han kan nøjes med at rense 2 gange i året. Og den tager korn og flis m.m.BirgerH » 26 Jan 2011, 11:32 skrev:HOOOLD da op hvor er vi forvirret Er der ikke nogen her der uvildigt kan forklare hvilken energi form vi skal vælge ?
Anette & Birger
kig Tråd om herreværelset i kælderen.
Ellers biolyt/biotech de kan vist også passe sig selv. Men kan kun fyre med piller. kig Michael i k profil.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- themasterdk
- Areal: 250
- Brændsel: El
Re: NYT ANLÆG
Ja men den har vist ikke auto rens som de andre. Så der skal vel en kost igennem engang imellem?themasterdk » 26 Jan 2011, 19:45 skrev:KSM, passer også sig selv
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- themasterdk
- Areal: 250
- Brændsel: El
Re: NYT ANLÆG
Ok det var jeg ikke klar over.themasterdk » 26 Jan 2011, 21:05 skrev:Det kan du også få til den
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
