Hvilke slags isoleret pexrør er bedst?
- Thomas83
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Jeg skal have lagt varme ind til mit værksted så snart det er vejr til at grave og dermed skal jeg bruge godt 2x 25meter isoleret pexrør. Mit spørgsmål er så hvad der er bedst og hvad der isolere bedst de 2 længder for sig eller den type som der er ført 2 rør i én isoleringsskål?
Hvis jeg køber 2 x 25 meter skal jeg af med 9000kr og hvis jeg køber 25meter dobbelt skal jeg af med 6700kr altså godt en besparelse på ca. 2200kr Men hvad dælen skal jeg vælge?
Håber i kan hjælpe hilsen Thomas
og 400l vvb i huset.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
Re: Hvilke slags isoleret pexrør er bedst?
det kommer an på hvad der er plads til .jeg har dobbel rør syntes de var meget svær at få bukke ind
har du været inde og se hvad danskvvscenter.dk tager ,husk du får lidt rabat nå du er medlem af stokerpro
thormas der er ikke så lang til gørlev levi gi nok en kop kold kaffe (øl)
ps.levi tag 150kr for enkel og 250kr dobbel rør
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 201 gange
- Blevet takket: 238 gange
Hvilken Ødim. skal du bruge ?
- Thomas83
- Stoker X
Jeg skal bruge noget 25mm. Jeg tror jeg køber et dobbeltrør, jeg snakkede med en vvs installatør og han sagde at varmetabet i et dobbeltrør er mindst
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Din VVSér har kun ret hvis du bruger Wavin Tigris superflex 25x2,3x160 VVS nr. 087802027, havde du brugt vvs. nr. 087802025 ville han ikke have haft ret, da isoleringstykkelse er væsentligt mindre.
- Thomas83
- Stoker X
Det kan der være noget om, men han sagde os at varmetabet i fremløb optager returen og derved bliver varmen i systemet
jeg har et dobbel rør fra fyret til huset (25meter)det er sku der sneen altid er væk først
jeg troer jeg ville vælge enkel rør
- Thomas83
- Stoker X
Hmm ja snubbi der er jo både for og imod det dobbeltrør, men jeg kigger lidt mere på det i dag.
- Thomas83
- Stoker X
Nå jeg har så i dag bestilt et 25 meter langt dobbeltrør fra der hvor jeg er i vvs lære, det blev Wavin tigris vvs nr. 087802027 239kr/meteren plus mormor -en god rabat Det jeg nok bliver mest glad for i længden er nok den lille bukkeradius på 50 cm i forhold til 80cm ved de andre produkter, så nu skal det bare blive godt vejr så jeg kan grave. Men mange tak for hjælpen herinde
En bukkeradius på 50 Cm ?, - det lyder lidt mystisk..Thomas83 » 31 Jan 2011, 19:51 skrev:Nå jeg har så i dag bestilt et 25 meter langt dobbeltrør fra der hvor jeg er i vvs lære, det blev Wavin tigris vvs nr. 087802027 239kr/meteren plus mormor -en god rabat Det jeg nok bliver mest glad for i længden er nok den lille bukkeradius på 50 cm i forhold til 80cm ved de andre produkter, så nu skal det bare blive godt vejr så jeg kan grave. Men mange tak for hjælpen herinde
Jo længere bukkeradius, - jo bedre isolering (?)...
