Bruno skrev:
Jeg trimmer og justere løs og røgen siver stille ud, lidt fra askeskuffen, ligt fra blæseren.
Der er da noget galt, hvis der kommer røg ud af askeskuffen! Røgen skulle da gerne trække den anden vej gennem kedlen (er du sikker på at skorstenstrækket er ok?) Iøvrigt må din pakning på askeskuffen være utæt. På min faldt pakningen af første eller anden gang jeg tømte askeskuffen (det ser ud til at det bare er en tætningsliste til et vindue der er anvendt som pakning).
Bruno skrev:Med solsikke er det en fin hvid/grå aske, med træ meget fin sort aske.
Sort aske er vist et tegn på en for fed blanding.
Bruno skrev:
Er der nogle gode indstillinger til solsikke piller
Hvis fyret kører godt på træpiller, så kan du nok ramme "solsikkeindstillingerne" ved successivt at iblande flere solsikkepiller mens du justerer fyret. D.v.s. Kopier træpilleprogrammet over i et nyt program og kør f.eks. en blanding af 9 dele træpiller til 1 del solsikkepiller. Når fyret er justeret så det kører godt igen (det er nok kun tale en en mindre justering), køres magasinet tomt, og herefter gentages ovenstående med en 8:2 blanding. O.s.v. indtil du kører rent på solsikkepiller.
