Kompressor rens
- Lund
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Kompressor rens
Jeg har lige bestilt fittings til kompressor rens. Jeg har kompressor samt styring fra min gamle stoker som jeg så kobler på det fittings der kommer. Når renset kommer op at køre, kan man så slå det i Scottens styring indbyggede blæserens fra med fordel? Jer der kører med kompressorrens, hvor ofte aktiveres det og hvor længe? Fyrer i fuld skrald luft fra kompressoren ind eller er luften reduceret?
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Givet likes: 33 gange
- Modtaget likes: 28 gange
Re: Kompressor rens
Hvorfor vil du ikke styre kompresserrens fra scottens styring ?
Mvh John
Mvh John
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Lund
- Areal: 150
Re: Kompressor rens
Jeg har et eksisterende setup fra den gamle stoker som kan bruges, der er timer og ventil klar til formåletjohn m » 24 Jan 2011, 21:33 skrev:Hvorfor vil du ikke styre kompresserrens fra scottens styring ?
Mvh John
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Givet likes: 98 gange
- Modtaget likes: 46 gange
Re: Kompressor rens
Lund » 24 Jan 2011, 21:03 skrev:Jeg har lige bestilt fittings til kompressor rens. Jeg har kompressor samt styring fra min gamle stoker som jeg så kobler på det fittings der kommer. Når renset kommer op at køre, kan man så slå det i Scottens styring indbyggede blæserens fra med fordel? Jer der kører med kompressorrens, hvor ofte aktiveres det og hvor længe? Fyrer i fuld skrald luft fra kompressoren ind eller er luften reduceret?
Hej!
Jeg har også en hjemmebygget kompressorrens med egen styring. Den kører ca. 5 minutter hver 4 time(5 min. er den totale tid fra brænderen lukker ned, så bliver der skudt 4-5 gange a´ca 1 sek, og så starter brænderen op igen).
Jeg skyder bare med mellem ca 5 til 8 bar, så ingen trykreduktion fra min kompressor. Jeg kører dog stadig med blæserens også.
mvh thoken
- Lund
- Areal: 150
Re: Kompressor rens
Hej Thoken.
Styrestrømmen fra fyrets styring bruger du den til din egen kompressor styring eller hvordan finder renset ud af kun at skyde når fyrets brænder er slukket? Det jeg før har benyttet til den gamle stoker er en dobbelt timer samt en magnetventil men den skød uanset om brænderen kørte eller ej.
- thoken
- Areal: 140 m2
Re: Kompressor rens
Lund » 25 Jan 2011, 07:08 skrev:Hej Thoken.
Hej!
Jeg bruger ikke fyrets styrestrøm!
Jeg har et elektronisk ugeur(tænd/sluk ur) som trækker min styring til renset(og kompressoren). Når renset er aktiv, brydes den interne lus i scotte styringen, hermed lukker brænderen ned, når der så er gået ca 2-3 min, så trækkes en magnet ventil som åbner for luften til renset( i pulser a´1-2 sek, ca 4-5 gange). Derefter genetableres den interne lus, og scotten starter op igen! Husk ikke at putte spænding ind i scotte styringen via den interne lus
mvh thoken
- Lund
- Areal: 150
Re: Kompressor rens
Åkaj men vil de sige, at jeg i korte træk, kan montere magnetventilens 3 ledninger i Scottestyringen og lade den gøre jobbet?
- thoken
- Areal: 140 m2
Re: Kompressor rens
Lund » 25 Jan 2011, 14:29 skrev:Åkaj men vil de sige, at jeg i korte træk, kan montere magnetventilens 3 ledninger i Scottestyringen og lade den gøre jobbet?
Hej!
Ja; dog skal spændingen passe til spolen på ventilen(jeg ved ikke lige om det ikke er 220v på udgangen, men det kan du jo prøve at måle)
Går ud fra at den ene af de 3 leninger du omtaler bare er stel/jord?
Her er et link til montering af kompressorrens: http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=8&md ... 957B08DF79
mvh thoken
- Lund
- Areal: 150
Re: Kompressor rens
Hej igen, nagnetventilen jeg har er 220V nogen der har et bud på hva der fiser ud af styringen på Scotten? Det kan jeg ikke læse mig frem til nogen steder.
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Kompressor rens
vil det være mulig at lave en styk liste til kompresserrens da den muligvis er billigereLund » 25 Jan 2011, 18:44 skrev:Hej igen, nagnetventilen jeg har er 220V nogen der har et bud på hva der fiser ud af styringen på Scotten? Det kan jeg ikke læse mig frem til nogen steder.
