Lukning af huller i tornado?
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: Lukning af huller i tornado?
Nej og uden at have taget en vandprøve vil jeg mene kornet et tørt. Må have den skildt ad. ØV
Hvordan vil du spille?
- Tilmeldt: 23 apr 2010 23:06
- Mit fyr: Benekov R15 - 2010
- Areal: 256
- Brændsel: Korn
- Årligt forbrug: 12 tons
når vi snakker en eller to rækker huller i herden ER det så det roterende hoved ELLER herden til træpiller vi snakker om ???
Jeg har en R15 med roterende hoved og 2 rækker lufthuller. samt et hovedet til træpiller det har 3 rækker huller.
Jeg går ud fra vi alle snakker om modellerne med "håndtaget" til af/på montage af herden ?
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
3 rækker huller har jeg ikke hørt om før, mon det er til en R50sirmark skrev:Jeg har en R15 med roterende hoved og 2 rækker lufthuller. samt et hovedet til træpiller det har 3 rækker huller.
Du må vist hellere have fat i Karsten.
- Areal: 256
- Brændsel: Korn
har du én række huller både i det roterende- og træpiller herden ?
hvis du den du har til kornet kun har en række huller er jeg imponeret over du kan få nok effekt.
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Den roterende som bruges sammen med tornadoen har en række huller.
Den som du fremviser der, er vel bare en alm træpille herd? Igen har min kun 1 række huller.
- Areal: 256
- Brændsel: Korn
har 256kvm lidt under mellem isoleret hus, med en del gulvvarme, er glad for den roterende hern der sidder i nu til kornet har 2 rækker huller ellers havde den sq ikke kunnet lave varme nok, kørte for for 1½ månedsiden med blower grafen på 100 ved 100 og COén på 6 for at få varme nok, så den bliver ikke byttet
men kunne være jeg skulle få træpille herden byttet til en med 1 række eller 2 rækker så, er den træpille hern ikke magen til design mæssigt ?
giver gode træpiller mere eller mindre effekt end hvede ? (så jeg ved om jeg skal have en med 1 eller 2 række huller)
havde du prøvet at køre piller på din tornado kontra den rigtige herd/røgvender? hvis ja var der så noget at hente ved at skifte, ellers gider jeg nemlig ikke lave skiftet når der nu snart skal træpiller i
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Jeg har kun brugt træpiller i min.
Forskellen består kun i antallet af huller.
Træpiller indeholder mere energi end korn, men du kan jo prøve at kitte en række huller af gangen for at se hvad der er bedst for dig.
- Areal: 256
- Brændsel: Korn
