Returen bliver kold på gulvvarmen
rmi-vejr
Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
Mit fyr: Kondenserende oliefyr
Brændsel: Olie
Årligt forbrug: 1450 liter
Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
Indlæg af rmi-vejr » 10 jan 2011 19:51
Jeg har et problem, med min gulvvarme.
Returen bliver kold på gulvvarmen, når jeg sænker kedeltemp fra 75 til 65.
Det vil sige at gulvet bliver kold, men fremløbet til gulvet er varm.
Kan det da virkelig passe at jeg skal køre med 75 grader på fremløbet ? (til hele huset)
For at der kommer varme i gulvet.
Jeg har fået monteret ny cirkulationspumpe, lige før fyringssæsonen. (den er større end den gamle pumpe)
Min hjemmeside http://www.rmi-vejr.dk
Min private mail rmi@rmi-vejr.dk
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Re: Returen bliver kold på gulvvarmen
Indlæg af thy » 10 jan 2011 19:54
tja... hvis du har en espe shunt eller ligende er der for lidt grader at dele ud af når der kun er 5 graders overskud
rmi-vejr
Brændsel: Olie
Indlæg af rmi-vejr » 10 jan 2011 20:01
thy » 10 Jan 2011, 19:54 skrev:tja... hvis du har en espe shunt eller ligende er der for lidt grader at dele ud af når der kun er 5 graders overskud
Hej Thy
Jeg har shunt på over ved fyret. (som står til 60 grader, ind i fyret)
Jeg har også prøvet at køre med 70 grader i fremløb, det gav heller ikke varme i gulvet.
Men jeg har da set herinde at der er mange der kører med 65 i kedeltemp.
Men det kan så være at deres system er bygget op på en anden måde eller hva ?
Indlæg af thy » 10 jan 2011 20:19
tja... det tar længe inden det bliver varmt igen...
dem der kører 60-65grader kører med kuglehane eller Watts ventil eller hvad den heder eller helt uden...
en esbe feks blokerer for fremløb indtil mindst 60grader er opnået... derfor kan det drille med lave temparatuer på kedel..
nu har du vel ikke mistet vandtrykket ved at sænke temp og derved fået luft med rundt
rmi-vejr
Brændsel: Olie
Indlæg af rmi-vejr » 10 jan 2011 20:26
"nu har du vel ikke mistet vandtrykket ved at sænke temp og derved fået luft med rundt"
Nej det har jeg ikke, hvis jeg sætter den op på 75 grader igen.
Så går der lige lidt tid, så kommer varmen i gulvet igen.
Men 15 graders overskud, syntes jeg lyder af meget. (men det er åbenbart nøvendig)
Det var fordi, jeg ville prøve at spare lidt på pillerne, at jeg prøvede at sætte temp. ned på 65.
For det må jo koste lidt mere at fyre de 10 grader ekstra op.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af snubbi » 10 jan 2011 20:34
hej rimi
har lige haft de samme problem for en uge siden ,min bror er vvs mand han sade at jeg skulle tage ventilen hovede af og massere den lille stift lidt det prøve jeg og det virkede så på med ventil hovede igen og varme på gulve så var den lang håret glad igen :great:
nb jeg køre med 75 grade
rmi-vejr
Brændsel: Olie
Indlæg af rmi-vejr » 10 jan 2011 20:37
snubbi » 10 Jan 2011, 20:34 skrev:hej rimi
Hej snubbi
Det er ikke det der er galt her.
For hvis jeg hæver temp på kedelen igen, så kommer varmen igen.
Men det må jo være som Thy skriver, at der er for lidt overskud med 5 grader.
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 20 dec 2006 17:47
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4262
Dagligt forbrug: 16 kg
Årligt forbrug: 7-8 tons
Geografisk sted: Verdens nagle
Indlæg af Michael Poulsen » 10 jan 2011 21:23
Hej..nu ved jeg jo ikke noget om dit gulvarmesystem og hvordan det er opbygget
men en ting er sikkert der er for lidt flow idit gulv, hvis du har indstillige flowmeter
kan du stille det der,elers er der kun en vej og det er et hak op på pumpen
nu ved jeg jo ikke hvor mange srenge du har men flowet i de forskelige strenge
skal stilles sådan at du har samme returtemp på dine strenge.i dette her tilfælde tror jeg
ikke det er kedeltemp der er problemet.du skriver jo at varmen nar hen til dit gulvandlæg prøv først med lidt mere flow :great:
Hilsen Mic.
Baxi 1,5 opvarmer 170 kvm gulvvarme+40kvm med radiator+110l vvb
PILLEVARME ER GOD VARME
rmi-vejr
Brændsel: Olie
Indlæg af rmi-vejr » 10 jan 2011 21:29
Michael Poulsen » 10 Jan 2011, 21:23 skrev:Hej..nu ved jeg jo ikke noget om dit gulvarmesystem og hvordan det er opbygget
Nu er det sådan at jeg kan ikke skrue mere op for flow (pumpen kører på max)
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Indlæg af Michael Poulsen » 10 jan 2011 21:31
ok.. har du flowmålerrer på, sådan nogle glas el lign
Hilsen Mic.
