fyring med flis
- Tilmeldt: 23 mar 2009 01:00
- Geografisk sted: sønderjyllan
Re: fyring med flis
hej mål vand %i mors ovn eller mikro ovn ta 500 gram trør i10 minuter vej det igen 8min vej til sist er 0%vand mvh jv
Johannes Christian Vyff
Forhandler af træ og flis.
http://www.123hjemmeside.dk/wwwjvtrae-pilleflisdk
- Tilmeldt: 07 jan 2009 19:43
- Mit fyr: Baxi 2,5F 600L
- Areal: 160m3+ 200m3værksted
- Brændsel: Skovflis
- Dagligt forbrug: 40-50kg
- Årligt forbrug: 40-50m3
- Geografisk sted: Vestjylland
Re: fyring med flis
Rigtigt de vil ikke kører med bananen i huggeren.. Men tror næste år, at jeg vil prøve noget af det flis jeg blev tilbudt fra rene tørre stammer fra klosterheden. Ikke meget sand, ingen grene og så er det lavet med en Tysk hugger.snubbi » 09 Jan 2011, 00:18 skrev:har overvejet at sætte to stykke stykke jern fast i tanken en på hver side af tanhjulet så når det drejer rundt og de lange stikker der kommer med rundt bliver skåret over/revet over når det kommer i klemme mellem tandhjulet og "knivene" .
jeg knække koden med selv at købe en flis hugger. ny slibet knive .rigtig justeret mod hold og "bananen" monteret ,den piller de gerne ud for så yder flis hugger mere med det til følge at flisen bliver uens med mange stikker og store stykker der gå igenem den.
der er ikke en der køre med pc flishugger (pille flis hugger)der hvor du bor den laver perfekt flis uden stikker for der et sold ind bygger så det der er for stort kommer ikke igenem.
prøver at tager af flisen jeg bruger i morgen så kan du se at den behøver næsten om røre
http://www.youtube.com/watch?v=j-dUm_BL ... re=related
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
Re: fyring med flis
hej nordvestjyden
jeg har prøvet en ret grov flis, mit indtryg er at bare den er ens arte kvalitet og tør spiser baxi´en den det jeg køre med er en blanding af nåleflis og rent vedflis i forhold 3 nål og 2 vedflis så er der ikke problemer .hvis de er rent ved flis du købe til næste år er det næsten som at fyr med piller så behøver du ikke at revsere på sneglen
det er en tromle hugger den der er vis på youtub den kan hurtig få fyldt en vogn
Re: fyring med flis
Tror det bliver en mer´pris på 30-60kr pr. m3 altså ca. 160-190,-
læste lige den artikel med kaliofære du har skrevet på. Skal selv i gang med at opvarme de 200m2 værksted. Tror jeg sætter en gammel 1200l tank op..
Re: fyring med flis
jeg har en kaloferier og en 300lt beholder(gl.metro vv beholder) inden kunne den sænke baxi fra 80gr til 65gr og der gik mere en time før den kom op igen og så røg den meget over set punkte nu bliver udsvinget ikke så stor baxien kan bedre følge med
har 2 radiator som laver grund varme 10 gr (det koster 1/4 bør flis om dagen) at holde . det rart at kunne rør ved værktøjet uden at fryse fast. hvis det er olie tank du hade tænk at bruge skal den for stærkes. den kan nok ikke holdes til at køre med tryk eksantion 1,5-2 bar tryk,( 2kg pr cm2 ) der til skal der bruges noget isolering + en masse arbejde, tror de billiger at finde en der er beregnet til det evt en ny .den jeg har var pille ned på en skole
og var gratis
og var gratis
Re: fyring med flis
de kommer an på om du skal have flere kalorifere, jeg skal have en til på 300lt . den laver ikke den voldsom pendling nu, ca 10 grader hvis den stå i trin 1 . hvis kaloriferen kommer i trin 3 så kommer baxien virklig på overarbejde men den køre kun på trin 1 .så går der en 1/2 time så er der 20grader i rummet 90m2
husk at bruge mindst 3/4" rør, og man skal helst ikke blande radiator og kalorifere lig som jeg har gjort(fy ib)
jeg har 15 meter 1" rør fra fyret til kalorifere og 2 radiator de bliver fuldstændig kolde nå kaloriferen køre.jeg har sat en kugle ventil foran kaloriferen når jeg ikke bruger den , lukker jeg ventilen så meget, at der lige kommer lidt varme igenem.
så er den frostsikrede og den giver lidt varme til rummet .
Re: fyring med flis
Takker for stald tips`ene
Har lige målt vægten af mit flis. Bruger ca 40-50kg i døgnet..
Re: fyring med flis
hej nordvestjyden
du skal bruge 2x 300 eller 1x600 har snakket med min store bror der er vvs instalatør han siger 600 lt vil kunne klare 2 stk 9kw hvis ikke de er hver dag og mange timer og de skal ikke køre fuld kraft jeg vil sætte hastighed regluering på kaloriferen det har jeg gjordt. hvor i vest jylland bor du?
kan måske skaffe et par stykker til af de metro beholder til af hentnings pris kommer fra en svømmehal de er hvad de kalder slave beholder der er ikke el patron eller varme spiral i men der en flange hvor de kan side, det er proppe af
