hej
min nabo har lige købt sig sådan en orlan da den gamle kedel stod af her den 27 dec.. så nu har han sat den til ..
jeg var lige over at se den i dag og kunne se at han ikke har nogen ventil på i retur .. det snakke jeg med han om at det skulle laves om og henviste til de papir der var med ... så nu kommer der jeg gerne vil vi .. skal vi sætte en lave ventil på eller kan vi bare sætte en ebe termisk 3 vejs vetil på ??????????????????????... vi sætte tank på har til sommer .. ca 1200 liter ...
kan kedel holde til at køre uden ventil ind til sommer.. uden at tage skade af det ..??????
ORLÁN GASOGEN KEDEL 25
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Modtaget likes: 13 gange
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Re: ORLÁN GASOGEN KEDEL 25
Naturligvis uden at resikere jeg får bank hvis den død... ;-) Så vil jeg påstå at det kan den sagtens.
Jeg kørte nesten det første år uden, og det overlevede den fint...
Om det har forkortet levetiden er naturligvis svært at sige...
Mvh Tonni Madsen
- Mit fyr: scotte
hvad vil du så sige det er bedst at køre med .. ladeventil eller termisk 3 vejs ventilZarge » 08 Jan 2011, 20:19 skrev:Naturligvis uden at resikere jeg får bank hvis den død... ;-) Så vil jeg påstå at det kan den sagtens.
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Som sagt startede jeg uden shunt, senere monterede jeg en wattsventil mellem frem og retur, det var ikke den store succes, den kunne slet ikke lukke vand nok igennem til at det er vær at nævne... Men jeg tror nu det var pga rørinstallationen rundt i huset som var lavet 2" eller noget i den stil... Nu har jeg så fået skiftet hele skidtet, og fået monteret en laddomat21, og det virker perfekt:-) også selvom det irriterer mig lidt den bruger 100watt...;-)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 08 jan 2011 14:51
- Mit fyr: woody 16 kw
- Areal: 190
- Dagligt forbrug: 15-20
- Geografisk sted: Voldby v. Hammel
Køb en ladomat 21 det virker.
Køre selv med ORLÁN GASOGEN KEDEL 25 med tryk. og 1000l tank. plus solvarme.
- Mit fyr: scotte
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Modtaget likes: 440 gange
Zarge, du kan bare skifte pumpen på din laddomat 21. En Alpha2 passer lige på. Min kammerat bruger en 25-60 Alpha2 på en 25kw Orlan med laddomat 21 med 80 grades ventil. Den virker fint. og den bruger kun 45 watt for at lave det samme arbejde som din nuværende pumpe skal bruge 100 watt for at udføre. Jeg så lige en annonce på DBA, 900 kr for en ubrugt Alpha2 25-60.
Lille_smed, en ladeventil virker!
Ikke alt det pis med at nogle gange så virker en shunt ikke ordentlig uden 2 pumper. Der er bl.a. bigfoot`s beretning her på sitet.
Løsningen med kun en hane imellem frem og retur er en dårlig løsning da den medfører længere opvarmingstid til drifttemperatur da den ikke lukker helt for flowet til akkutanken.
Ladeventilen består af
En pumpe
Indbygget klapventil
Termisk indsats
3 afspæringshaner
3 termometre
Prisen pt ved DV center er 2244kr, mindst lige så billigt som hvis du skulle købe alle disse dele i løsvægt.
/John
En pumpe
Termisk indsats
3 afspæringshaner
3 termometre
/John
