Har en pillebeholder stående på måske 180 liter. Har hængt på en muldvarp-stoker, så der er plads til vandret snegl i en sneglegang i bunden. Med låg og kontakt til at afbryde sneglen. kunne den evt. bruges? Har også sneglen og sneglmotor stående.
om et par måneder, kunne det tænkes at jeg havde en 1½ tons silo du måtte få billigt.... den er dog 130 bred, og lavet af glasfiber.
3cm for meget...... Så skal der fart på gennem døren
Jeg skal med lidt held ud og kikke arbejdets skrammel lager i næste uge, det kan være der dukker noget op
jeg har da en 1200 liters firkantet olietank stående, som kun er omkring 65 i bredden, når den står på højkant.... den står i Sdr. Bork. Den må du da gerne få, for at hente den.
Den skal jo så selvfølgelig modificeres lidt, men det kan sikkert godt arrangeres som et skoleprojekt, hvis du leverer materialerne.
