Brug låget
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
- Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
- Areal: 125
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 5.5ton
- Geografisk sted: ringsted
Brug låget
Har overvejet at købe låg til mit pillemagasin,mest fordi det måske ville give lidt mindre støv i fyrrummet eller kan det ikke betale sig,det er måske kun under påfyldning det sker?
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Re: Brug låget
Eller måske fordi, det er lovpligtigt med et fastsiddende låg?
Vores er i hvert fald lukket med hasper.
- Stoker VIII
- Areal: 125
Re: Brug låget
er det ikke kun på stoker?Flemming DJ » 07 Jan 2011, 11:56 skrev:Eller måske fordi, det er lovpligtigt med et fastsiddende låg?
- Areal: 129 m2
Re: Brug låget
- så er vores måske et stokerpillefyr?
Vandret snegl og indfødning i brændkammer (ikke muldvarp).
- Stoker VIII
- Areal: 125
- Areal: 129 m2
Re: Brug låget
Selve forbrændingen foregår i omtalte " brændkammer " inde i selve den Opop-enhed/kedel, vi har, men sneglen sidder jo så vandret ind og blæseren ovenpå sneglerøret.
Tror, det er noget specialfremstillet noget.
Man kan nok godt kalde det en stoker, da vi kan fyre med lidt forskelligt, bare i passende størrelse. F.eks. industrikoks, er jeg blevet fortalt.
- Stoker VIII
- Areal: 125
Re: Brug låget
lyder specielt dit anlæg,men burde min skorstensfejer ikke have påtalt det hvis det var et lovkrov da han godkendte mit anlæg?
- Tilmeldt: 04 sep 2008 14:27
- Mit fyr: Scotte 16Kw
- Areal: 243
- Brændsel: Barnelik Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7270
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Stakroge (Herning)
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Brug låget
En stoker typisk med vandret snegl fra et magasin skal have låg da det skal være lufttæt. Ellers får du tilbagebrand.
Been there....
En Scotte/Woody er en faldstoker og her skal der ikke være låg på. Din sikkerhed sidder i den gummislange der forbinder din snegl med din brænder. Det hedder en smelteslange, ja af åbenlyse grunde.
Det støver kun fra dit magasin når du fylder på, så jeg tror det vil have en begrænset effekt.
Been there....
Michael Pedersen
Mit Fyr
Mit Fyr
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Re: Brug låget
Min skorstensfejer krævede låg til magasinet på mit Scotte/Woody, fordi at der kunne flyve gnister fra fyret ned i magasinet, når man kiggede ned i kedlen under drift.
Han ville godt acceptere et låg af pap; men jeg lavede det selvfølgelig af krydsfiner...har ikke fået malet det rødt endnu...
På et tidspunkt skrev en forhandler (var det mon Hedestoker), at det var uhyre sjældent, at der blev solgt magasin-låg til Scotte/Woody...de er ikke helt billige...
- Stoker VIII
- Areal: 125
Re: Brug låget
hvad skal der til for at antænde træpiller?Frank_Rasmussen » 07 Jan 2011, 19:30 skrev:Min skorstensfejer krævede låg til magasinet på mit Scotte/Woody, fordi at der kunne flyve gnister fra fyret ned i magasinet, når man kiggede ned i kedlen under drift.
