Baxi multi heat 1,5
- Tilmeldt: 05 jan 2011 15:24
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Baxi multi heat 1,5
sundvej » 05 Jan 2011, 15:52 skrev:Utæt efter 11 år . Baxi langer leve ,Hurra.......
nu er det sådan at der er en uheldig konstruktion af overluften på de ældre modeller...
MEN kedelen er ikke tæret så du skal bare have en dygtig svejser til at svejse der hvor den er revnet/metaltræthed..så er du kørende igen..
er det ved overluft eller underluften?
Det er ved overluften , venstre hjørne f.o..
Det hele sket selvfølgelig nyårsaften ......
Bare skriv så kan i høre mere og få hele historien .
Jeg glemt at hilse på alle , fordi jeg er ny på dette forum ,
moin til alle fra det sønderjyske .
- thy
ja velkommen til...
hvad har du fyret med?
iltstyring?
er der 60graders sikring?
man kan også få en ny kedelkrop.... men den koster ca 9kg+moms mener jeg..
iltstyring?
jeg har fyret med 8mm barlinek, uden iltsyring ,uden trækstabilisator ,retur ligger ved 58 grader .
Har været tilfreds med barlinek , men må nok sige , at den sidste levering var ikke så godt ( 6tons). Det er meget savsmuld i poserne og pillerne er meget forskellige i længden . Har også prøvet lava . De laver meget æske .
Næste gang vil jeg købe German pallets , har hørt godt om .
Jeg fik det svejset nytårsaften , det har kostet mig 1,8 kilo pga. overtiden .
Jeg håber det kan holde i stykke tid . Det var et maskinfabrik som lavet det, fordi jeg kunne ikke få fat i en vvs'er.
En ny kedelkrop kan ikke komme på tale , fordi hvis man regner anskaffelse af fyr til 49 kilo + 9 kilo til ny kedel giver 58 kilo på 11 år . Til denne pris kan man købe 3 scotte 15kw fx.
Jeg har også været i kontakt med Baxi men de er ikke kulante pga. kedel alder .
Alt i alt er jeg meget skuffende , fordi jeg betalte lidt mere for at købe kvalitæten .
- thy
tja...det er som man tar det... måske der er 10 år i den i nusundvej » 05 Jan 2011, 20:06 skrev:jeg har fyret med 8mm barlinek, uden iltsyring ,uden trækstabilisator ,retur ligger ved 58 grader .
der er vist nogle på forumet der kan svejse den slaks hvis der sku komme en skade igen...
har der været mange udgifter i de 11år på baxien?
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
ja mojn da. Altid rart at møde andre sønderjyder her.... hvor er du fra i det sønderjyske?sundvej » 05 Jan 2011, 20:06 skrev:jeg har fyret med 8mm barlinek, uden iltsyring ,uden trækstabilisator ,retur ligger ved 58 grader .
Dit problem med Barlinek, har jeg også. Jeg fik leveret fra lavepriser.dk og efter jeg havde talt lidt med dem, så har de faktisk byttet alle mine til nye og bedre piller.
Nu siger du godt nok at du kunne have købt 3 scotte til den pris, men skal vi nu ikke lade spørgsmålet stå åbent, for hvor længe sådan en kedel mon holder i forhold til????
Men når du nu har fået svejst kedlen, så kan den da igen en del år.
ja , tak for svaret , jeg kommer fra højer , det sydvestlige udkant i kongeriet.
Men seriøst , lad mig banket under bord og håber at den kan holde i mange år i nu .
Men hvis i kender nogen , som er god til at svejse eller har speciale i det , så lade mig da høre . Det er altid rar at har en man kan ringe til når uheld er ude.
Jeg har ikke haft nogen udgifter , men har købt de 2 relæer til sneglemotoren + motorværn og de små Zettler relæer på powerprinten , som skal skiftes ved sommerstop i år . Grundet er at relæerne slår nogen ordentlig gnister og jeg tror de køre på den sidste vers.
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
min onkel fra Bylderup, er kedelsmed, har været hos B&W i mange år førhen.
Måske han kan hjælpe dig engang. Jeg kan lige prøve at snakke med ham om det.
