brandslukning
- themasterdk
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
brandslukning
Hej..
Så fik jeg også prøvet dette, mit ksm fyr det har ellers kørt og kørt super dejligt. Så kigger jeg nærmere på det, her igår. kigger ned på sneglen, den var sku blevet sort i toppen, mærkede nærmere på den, fyr den da den var varm. fik så målt på den, den var langt over 250 gr. fik så tømt det sneglen ud og tømt pille beholderen. der var sku brand i den.
Så tænket jeg over, hvorfor er brandslukning ikke aktiveret?? der er vand og det hele til den. det skal jo slå til ved over 95 gr. sku da farligt, at det ikke virker
Hvad kan der være galt?
P.s den måler der, sider og skal aktivere, sider ubehjælpligt fast i det lille rør den sider i.
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: brandslukning
Hvis dit magasin er tæt og du har trækstabilisator på er chancen for den gør som du beskriver meget minimal !
Din brandsluknings føler må være defekt?
Var fyret i drift ? Og der var piller på ?
Er der ikke overtryk i dit magasin ved drift ?
- themasterdk
Re: brandslukning
jeg har trækstabilisator på, om det er tæt ved jeg sku ik lige, håber jeg da. Det var i drift, da det skete, har dagen før fyldt det helt op med piller. så der var sku mange at tage op der.
Ved ik om der er overtryk i det, hvordan kan den gør det??
- Klaus
- Areal: 185kvm
Re: brandslukning
Der kan være en forbindelse fra blæseren til tanken så der er overtryk i tanken så luften altid blæser den rigtige vej og aldrig baglæns.
Du skal nok lede efter årsagen til tilbagebrænden
- themasterdk
Re: brandslukning
Tro jeg kigger efter alt, hvad der kan være utæt osv bestiller et nyt brandsluknings udstyr med føler. så er jeg 100% sikker på det virker.
- Keld
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
Re: brandslukning
Har du været ved at løbe tør for piller så du kan se sneglen i magasinet, så har sneglen kun været fyldt 1/2 op eller mindre så vil bålet brænde tilbage i sneglegangen og skulle gerne derved udløse din syrventil det har den nok også gjort men ved at der ikke er mange piller som kan svulme op er sneglerøret ikke blevet lukket til, samtidigt er den elektriske overkogssikring ikke blevet udløst hvorved kedlen forsat forsøger at køre piller ind, også de der er blevet våde af syrventilen, derved er "beviset" på at syrventilen har virket væk. Du kan fremprovokere en tilbagebrand ved at sætte et højt setpunkt, lade kedlen nærme sig setpunktet, tryk så stop snegl og se vad der sker. Bålet skulle så brænde tilbage og udløse syrventilen. når det sker lukker du for hanen og starter sneglen,køre piller ind, stil setpunktet tilbage til normal drift. Husk at åbne hanen på syrbeholderen igen. Har du renser det lille huld i sneglegangen hvor syrventilen sider,der kan side noget smulder i huldet.
- themasterdk
Re: brandslukning
Den har aldrig løbe tør for piller endnu, den har max været halvt fyldt.. så det kan ikke være det
- themasterdk
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Re: brandslukning
Er flyttet fra KEDLER, INSTALLATION & SKORSTEN.
Mvh. Leif.
Re: brandslukning
Hvis din føler sidder fast i den lomme den sidder i,er den formentlig svulmet op på grund af tæring,og dermed uden funktion.
Du må have føleren ud,den er nok smuldret,så ud med den ,rens lommen og en ny i.
Man kan jo tjekke om syrventilen virker ved at varme føleren med en ligter eller anden varmekilde,men husk at trække syrventilen ud inden prøven udføres.
