Nyt fyr, eller?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
- Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
- Areal: 250m2+kælder og loft
- Brændsel: Piller + Brænde
- Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
- Årligt forbrug: Ca. 6 t
- Geografisk sted: Sydals
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Nyt fyr, eller?
Jeg vil helt klart mene du skal købe den billige pillebrænder, når du samtidig beholder fastbrændselsfyret. Så kan du køre med de nemme træpiller når du er doven og fyre med det besværlige brændsel i fastbrændselskedlen når du gider. Der er ingen grund til at købe en dyr stoker der kan køre med eksotiske brændsler som giver mere arbejde og besvær. Så kan du lige så godt bruge tiden på at fyre i fastbrændselskedlen (hvis du da får den til at køre bedre - ellers er det nok billiger bare at bruge pillebrænderen).
Jens
En glad Scotte-ejer
Jens
En glad Scotte-ejer
- Superman
- Tilmeldt: 30 mar 2009 16:34
- Mit fyr: Woody med Blackstar 30/Viadrus Her. U26
- Areal: 500 varme på 300
- Brændsel: Træpiller/træ/koks
- Fremviser gerne i postnummer: 8831
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: Det må tiden vise
Re: Nyt fyr, eller?
Nåå, kan jo lige så godt komme i gang med at latterliggøre mig selv
Jeg gik i gang med rengøring af fyret kl. 17, og afsluttede arbejderne kl. 21.00, affaldsmængden på 4 stk. 20 liters spande taler formentlig for sig selv
Jeg fik fyret op kl. 21. så jeg kunne få noget varmt vand til badet, og holdt gang i fyret som normalt, kl. 00.30 vågnede jeg i sengen med et spjæt, og trods fyret står 40 meter, kunne jeg høre at skidtet kogte helt vildt, mig ud og regulere på trækket, og tænde for alle radiatore for at køle vandet. Fyrede op med en pakke briketter kl 21, og fyldte ved sengetid en ½ pakke (kl. 23) - lad mig bare sige, det forbrug er langt langt langt mindre end tidligere!
Med hensyn til røggastemperatur, og røgkøler, så sidder jeg igen med røde ører Landlyst
Den tidligere omtalte røggas temperatur på 280 grader er nu faldet til til 120-140 grader (gætter på at denne er højere ved træ end ved koks i et sådan fyr)
Jeg gider som sagt ikke at skove, så må på koksvognen næsten gang der er nogen der henter hjem, det er vist konklusionen!
Fyrrummet skal dog suppleres med et automatisk fyr, i form at pille eller stoker, og Landlyst, vil da helst kunne fyre med flere forskellige ting, men kan jo også konstatere at prisen absolut bliver derefter, og vil i den forbindelse høre om nogen er af den opfattelse at det er dumt at spare de penge når man "alligevel er i gang"
- Superman
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Givet likes: 22 gange
- Modtaget likes: 12 gange
Re: Nyt fyr, eller?
Ja det er jo altid sjovt for os andre
Ja det gør det hvis Men nu kender du dit fr meget bedre
Sådan!! Men hvor meget mindre? Af nysgerrighed...
Hehe det lyder meget bedre det der... Og ja det vil den være, uden tvivl...
Du er med i planlægningen i løbet af sommeren så...
Som Æblebjerg skriver så ka det være meget fornuftigt at vælge en billig pillebrænder, frem for en dyr stoker som måske ikke kommer til at fungere som andet end backup... Men det er et valg du skal tage i samråd med økonomien og dit temperament...
- Superman
Re: Nyt fyr, eller?
Så har jeg fået tjekket lidt op på forbruget efter rengøringen, og vil vurdere at forbruget er faldet med 30-40 %, hvilket jo egentlig er ganske ok
Røggassen er nu nede på omkring 115 ved en kedeltemeratur på 75 grader (hvad er egentlig den rigtige kedeltemperatur, altså hvor preformer et fastbrændsel bedst?)
Landlyst , vil sætte pris på at komme med i planlægningen når der skal bestilles koks!
Æblebjerg/Landlyst, tak for Jeres indput omkring pillefyr, beslutningen er taget, det bliver et billigt pillefyr, Scotte eller Woody, ved bare ikke hvorfor en af dem, har læst mange tråde omkring forskelle, men er sq egentlig ikke rigtigt blevet klogere?
Så snart jeg bliver tilstrækkelig oplyst til at vælge Scotte eller Woody skal der bestilles levering og installation, og der kommer et ordentlig skrummel af et solvarmeanlæg op med det samme
- Superman
Re: Nyt fyr, eller?
Forresten, omkring Scottte VS Woody skal det lige siges at jeg helt klart skal have koblet den til pc så der kan nørdes og optimeres, nogen skriver at så det skal en Scotte, nogen kommentarer?
Re: Nyt fyr, eller?
Træ brænder bedst ved fuld skrald.... Men da du ikke har en akku tank, så skal du nok ikke spekulere så meget over det, men bare sørge for at det ikke soder formeget...Røggassen er nu nede på omkring 115 ved en kedeltemeratur på 75 grader (hvad er egentlig den rigtige kedeltemperatur, altså hvor preformer et fastbrændsel bedst?)
Med hensyn til pillebrænder... Har jeg ikke nogen erfaringer med, men har man plads nok kunne man vel lave det på skinner så den kunne "køres ind" i den keddel du har nu? Har en kammerat der har sådan et fyr med pillebrænder på skinner og rapsolie brænder...
Men der skal pille specialisterne nok kunne gøre dig klogere...
- Superman
Re: Nyt fyr, eller?
Nej den har jeg smidt ud, den var også koblet helt galt på (før min tid) ½" rør og som en radiator, da den var læk røg den ud... Nu køre jeg uden og det fungere kanont, og er vi væk i længere tid i sæsonen, så fyre naboen bare to steder ;-) Du har ikke noget ud af at fyre i akku tank med koks, medmindre det er for at kunne være væk i længere tid... Men hvis du vil fyre med træ også kunne du godt koble en på og så lave det så den ka lukkes fra når det er koks du fyre med... Og piller...
- Superman
Re: Nyt fyr, eller?
okay tak.
Når jeg får installatøren ud får jeg anlægget opstillet således at det er forberedt til akkutank, så kan jeg tage den derfra, har nemlig en 70-100 m3 træ der skal tyndes ud i min skov næste år, og så kan man jo altid koble en på når det er fyringsklar.
Nå jeg skal op på hesten og få afklaret hvorvidt det skal være Woody eller Scotte så jeg kan få bestilt, man kan jo næsten ikke vente! Det sjove ved denne oplevelse omkring manglende rengøring er at man faktisk bliver lidt bidt af alt det her fyringshalløj
