Turbolator i vigas
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 34 gange
Re: Turbolator i vigas
Sig mig - hvordan er det I behandler jeres kære Vigas'er
Kører uden akku.tank - sætter 400 volt til styringen - kører med nederste låge åben så blæserens kondensator svides af. Fy - fy - skamme
Nå - har regnet ud (akku.tank volumen * temp.forskel / tid for opfyring) at min 25'er yder ca. 30 kW når jeg kæler lidt for den og fodrer den fornuftigt. Og hvordan så det ?
Har Esbe ladeventil med 3-trins Wilo 25/6 pumpe (= Grundfos 25/60) og 60 gr. termostat (åbner ved 60 gr. - fuldt åben ved 65 gr.) Med pumpen på trin 2 holdes kedeltemp. fint på 80 gr., men blæseren modulerer ned i hastighed.
Med pumpen på trin 3 kommer kedeltemp. ikke over 75 gr.
Til pumpen har jeg derfor monteret en trinløs regulator (den orange på billedet herunder) fra en udtjent ventilator. Med pumpen på trin 3 og regulatoren på ca. 60% speed holder kedlen fint 80 gr. og når forbrændingen er på sit højeste modulerer blæseren mellem 100 og 96%.
De 8 stk. ø6 mm huller fra blæserkasse til brændkammer er lukket med skruer.
Har stillet mursten under herden for at presse røggasserne ud mod de vandkølede sider. Har lavet turbolatorer til røgrørene af 1 mm rustfri plade. Sekundær luftregulatorerne er skruet 2 1/4 omgange ud og med nyrenset kedel ligger røgtemp. i underkanten af 200 gr.
Skal nok nævne at jeg i forsommeren 2010 skiftede dysesten. På en 10 skala var forbrændingen før udskiftning til karakter 6 og efter karakter 10.
Købte dysesten og sten til herden hos Vigasproblemer.dk. Var et ½ år for tidligt på den mht. sten til herden, for jeg kan se, at han nu laver nogle lange sten til herden. De vil givetvise optimere forbrændingen.
Det har været stor fornøjelse at se den kære Vigas yde sit ypperste i den forgangne kolde tid.
Damn'd - Kan se at der er gået ged i billedindlægningen Nå - I finder nok ud af at parre de rigtige billeder med den rigtige tekst.
Senest rettet af Flemmingth 04 jan 2011 22:27, rettet i alt 1 gang.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Tilmeldt: 28 jul 2010 08:49
- Mit fyr: Vigas 25
- Areal: 206
- Brændsel: Træ
- Årligt forbrug: Vel 25 - 30 rummeter
Hej Pellepelle » 04 Jan 2011, 22:07 skrev:Hej
Min termostat er en 61 graders. Altså returen ind i kedel ved 61 grader . Kim J .. står din pumpe på trin 1,2 eller trin 3 ?
Den står på trin 1. Slukker jeg for pumpen, kører den fint 88 - 92 grader ud i anlægget. Det er sat sammen på en af ernst´s opskrifter, så det burde være ok. Jeg har haft fyret i 6 år, og synes aldrig det har kørt tilfredstillende, håber jeg får det til at køre inden jeg skifter til stoker
- Mit fyr: Vigas 25
- Areal: 206
- Brændsel: Træ
Der fik vi lige en lussing Flot anlæg Flemming.. Og så fin grå er min forbrænding nu ikke. Synes ellers at jeg har gjort mange forlignelige ting..Flemmingth » 04 Jan 2011, 22:21 skrev:Sig mig - hvordan er det I behandler jeres kære Vigas'er
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Jeg har lige købt keramisk cement og skal have støbt nogle nye sten til herden. Det bliver også den forlængede model.
Ja Vigas kan holde til lidt af hvert, men ligefrem 400 volt, det tror jeg ikke den holder til.
Kan du også mærke forskel på om skjoldet foran sidder på eller ej. Efter jeg fik lukket mine 8 huller til så brændte den fint, men efter nogle dage satte jeg skjoldet på igen og så gik den ikke så godt. Så blev det taget af igen.
Mvh Anders
- Areal: 210
Skjold ? ? ?abn » 04 Jan 2011, 22:41 skrev:Kan du også mærke forskel på om skjoldet foran sidder på eller ej.
Går ud fra du mener det pladehalløj der sidder med to selvskærende skruer og dækker blæseren så man ikke kan få fingre eller andet i blæserhjulet.
Mit Skjold er født med store 'ribbehuller' i siderne. De skal selvfølgelig frie og rene.
Afstanden fra skjoldet til blæseren skal være tilstrækkelig stor. Hvis skjoldet er deformeret kan det lukke for blæserens indsugning.
Det er de eneste to fejlmuligheder jeg kan forestille mig, når fyret kører godt uden skjold.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Mit fyr: Atmos 32
- Brændsel: bøg
Min kondensator sidder uden på blæseren, så der er da mere end de ca 2 cm ud til skjoldet. Og det har også rillerne i siderne som også er iorden. Det kan jo også bare have været et tilfælde den dag, at konen ikke var helt vågen. Det var nemlig hende der ikke kunne få det til at brænde ordentligt. Jeg må prøve at have det på igenFlemmingth » 04 Jan 2011, 22:55 skrev: Skjold ? ? ?
Mvh Anders
- Mit fyr: Atmos 32
- Brændsel: bøg
Den udregning du lavede med hvor mange kw fyret ydede skal vist lige specificeres ud. Jeg prøvede lige med mine tal og det så helt forkert ud. Jeg har 1500 liter akk. Temp er 45 når vi tænder op ca kl 13 og 90 grader kl 23. Altså 10 timer. Men det er jo så med forbrug samtidigt og cirkulationspumpen har ikke kørt i flere timer, inden der bliver tændt (Har monteret en t-g 0-90 grader som slukker pumpen når temp i toppen af tank kommer under 50
Mvh Anders
- Areal: 210
1.500 L vand opvarmet 45 gr. (90-45) = 1.500 * 45 = 67.500 kcal
I 10 timer giver det 6.750 kcal/h.
"860 kcal/h = 1 kW"
6.750 kcal/h = 6.750/860 = 7,8 kW.
Enten er Vigas'en meget syg, eller også har du ingen vinduer og døre i huset.
Jeg har ca. samme areal som dig og huset er fra 1907, rimelig efterisoleret.
Jeg varmer 3.750 L op fra ca. 40 til 80 gr. på 8-9 timer. Kan gøres hurtigere, hvis jeg nusser om den kære Vigas.
Hvor hurtigt falder akku.tanken fra 90 til 45 gr.?
Mht. skjold-blæser afstand kan jeg ikke måle på min, da jeg lige nu og en uges tid frem er langt hjemmefra, men afstanden skal være minimum 1/4 af blæserindsugningens diameter, gerne mere.
Hvor i landet bor du ?
"860 kcal/h = 1 kW"
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Modtaget likes: 440 gange
- Mit fyr: Atmos 32
- Brændsel: bøg
Jeg bor ca 25 km syd for ålborg.Flemmingth » 04 Jan 2011, 23:45 skrev:1.500 L vand opvarmet 45 gr. (90-45) = 1.500 * 45 = 67.500 kcal
"860 kcal/h = 1 kW"
Akk falder fra 90-45 på ca 9-10 timer. Og jeg har vinduer og døre i.
Men jeg har et gammelt hus hvor der i tidernes morgen sikkert har været selvcirkulation, så mine rør er fra 1" og op til 2". Frenløb ligger over hanebånd og retur ligger i gulvet
Mvh Anders
