Tuning af DB 16 LE 740
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Tuning af DB 16 LE 740
hej skm
findes der ikke en låge med et spjæld i til kedel så den kan få lidt ekstra luft nå i fyre med brænde
hvordan blive den blæser reguleret ,der ikke et trim potmeter inde i styringen som måske begrændser" max blæs" lisom man ikke kan stille den for langt ned "min blæs" har set det på nogle andre styringer.
du kan sikkeret få en større blæser med samme bygge mål
mvh elektrikeren
nb kan du ikke måle flangsen l x b hvor meger plads er der?evt med et billede der hvor blæseren sider
mvh elektrikeren
- Tilmeldt: 06 dec 2010 09:09
- Mit fyr: Woody 16kw på opop-kedel
- Areal: 218
- Fremviser gerne i postnummer: 7480
- Årligt forbrug: 7
- Geografisk sted: Nær Vildbjerg
Når han har fyret med fastbrændsel har han ofte: deaktiveret iltstyringen og åbnet nederste låge... Så jo det kan jo lade sig gøre, men du udnytter ikke brændeprogrammet på den måde... Man slår også et spjæld i kedlen over, så røggasserne får lettere adgang til skorstenen, men sænker derved virkningsgraden voldsom...snubbi » 01 Jan 2011, 22:46 skrev:hej skm
mvh elektrikeren
Jeg skal lige se om jeg kan komme derud en af dagene...
hej skm
er det atcon kedel den sider på ,hvis de er kan der fåes en låge med træk spjæld. har prøvet prøvet at down load styringen men det lykkes ikke .hvad med at sætte en ekstra røg vender plade har set at der er nogle der skær en skamol plade til og hænger den ned i et par gevind stænger de er med til at sænke røg temp må de nødvendigvis give kedelen nået ekstra varme skorsten ikke får det er i en gl.tråd her.
- Areal: 218
- Årligt forbrug: 7
Det er DB's egen kedel... Minder mest af alt om en lille version Alcon 6...snubbi » 02 Jan 2011, 16:18 skrev:hej skm
er det atmos kedel den sider på ,hvis kan der fåes en låge med træk spjæld. har prøvet prøvet at down load styringen men det lykkes ikke .hvad med at sætte en ekstra røg vender plade har set at der er nogle der skær en skamol plade til og hænger den ned i et par gevind stænger de er med til at sænke røg temp må de nødvendigvis give kedelen nået ekstra varme skorsten ikke får det er i en gl.tråd her.
hej skm
han skal bare have den baxi 4.0F jeg har så har han igen varme problem jeg har det modsatte problem
- Areal: 218
- Årligt forbrug: 7
Ha ha... Nej det lyder for bøvlet... Han er skam også godt tilfreds ellers:-) Det bliver jo varmere igen... Til næste vinter sover de ikke så tæt på fyrrummet, så bliver løsningen måske "drøjet" flis;-)
hej skm
nå jeg har noget rigtig godt og tørt flise bliver det lagt til side og brugt nå jeg bla. skal lave noget på værkstede så kan den 20kw kalorifere godt sætte fyr op i omdrejninger
- Areal: 218
- Årligt forbrug: 7
He he... Ja det kan i korte øjeblikke være en sand fornøjelse at se fyret "strække ben", men det kan godt undværes at den gør det hele tiden;-)
det bliver næsten helt rent ,har nogle gange starte kaloriferen lige inden fyring sesonen slutte så køre den en time elle 2 så er fyre klar til sommer dvale
- Areal: 218
- Årligt forbrug: 7
Du bruger altså "pyrolyserens" af din kedel?;-)
Har i dag haft stokeren rykket fra kedelen, renst brændehoved og blæservinger... Det har haft en virkning!
Om det er nok til at den kan følge med når det bliver koldt igen får vi jo at se, men det var tydeligt hvordan iltstyringen justerede snegletiden op efter rensning af blæseren. Setpunktet på 70 grader blev nået for første gang i lang tid:-)
Nu er ønsket O2 hævet til 7,5% fra 6,5%, så bliver det spændende om den stadig kan følge med...
