oversigt over Scotte
Baileyfar
Tilmeldt: 21 jul 2008 15:13
Mit fyr: Scotte 24 kw (16 kw)
Areal: 320
Re: oversigt over Scotte
Indlæg af Baileyfar »
Jeg ved ikke hvorfor der røg 2 kondensator på engang, graferne så også sådan ud før nedbruddet
Jeg opvarmer 320 m2, hvoraf de 120 er gulvvarme
Har vedhæftet en ny oversigt med forklaringer
Jim
Vedhæftede filer
Oversigt.doc
(51 KiB) Downloadet 52 gange
Baileyfar
Areal: 320
Har vedhæftet min setup
Jim
Vedhæftede filer
Setup.doc
(78 KiB) Downloadet 48 gange
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Du har vel en version 4.99 af styringen (se evt. label på den største chip i styringen)?
Er der ikke noget om, at dit interface, PillefyrPro, kun dækker op til version 4.13 eller deromkring?
Under alle omstændigheder så bør du (for mig at se) sætte dine P og I-værdier temmelig meget ned for at stoppe selvsvinget i kurverne. For mig er et I-led på 10 temmeligt voldsomt. Du kan jo starte med at sætte P-leddet til 10
Da du ikke kan stille PI langt ned direkte i styringen eller i PillefyrPro, så er det vel ikke andet at gøre end at indkøbe et nyt interface-program.
Den gode nyhed er måske, at forhandleren har mange StokerKontol i overskud p.g.a. tiloversblevne eksemplar fra solgte jubilæumsmodeller af Scotte/Woody.
Bl.a. har Levi (/Søren) fra http://www.dvcenter.dk/ vist skrevet noget om, at han gerne vil lave nogle hurtige handler...
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Med baggrund i selvsvinget i viewtopic.php?f=137&t=9238 og din omstilling til 24 kW :
Dine blæser-tal passer vel nogenlunde med de forslåede udgangspunkter for værdierne i http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=130& ... AA7A069E97 ?
