Fyr med brænde i KSM
- themasterdk
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Hej..
Vil høre om der, er nogle der har et billede eller noget ligne. Hvordan den ekstra blæser, skal modtagers på min KSM-multistoker 275-18i.
Evt hvis nogle har noget viden, hvordan det skal laves. må i meget gerne skrive om det. evt hvad blæser har i brugt til det
P.s Håber i har haft en go jul
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Re: Fyr med brænde i KSM
Er flyttet fra kedler og installation, da det skønnes du bedst finder hjælp i KSM forumet.
Fortsat god jul og godt nytår.
Mvh. Leif.
- themasterdk
slet ikke nogle, der har det på deres fyr? eller prøvet det
- Tilmeldt: 24 nov 2010 12:22
Hej,
Overvejer selv at købe en 275-18, netop for at kunne kombinere piller mv med fastbrændsel.
Tør man spørge hvad du har givet for din KSM og hvor du har købt den?
- themasterdk
Min er købt brugt, den er fra 2004 og gav 15.000 kr. min model koster 60.000 for ny
- leo-pol
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
jo jeg har blæseren monteret... Og skal nok tage du par billeder og komme med lidt om hvad jeg syntes om hvordan det køre.... Men har lige en julefrokost idag...
- themasterdk
Vil jeg sku være glad for, hvad for en blæser har du på? en du selv har bikse sammen. eller original fra ksm
- leo-pol
så fik jeg lige taget et par pic...
de ser måske lidt underlige ud men jeg måtte lige tilpasse størelsen så de kunne oploades her inde.....
blæseren er købt hos KSM.... og jeg har så selv lavet studsen og selv monteret/svejst den i lågen....
studsen/røret måler Ø48mm udvendigt og 2mm gods mener jeg.....
er monteret efter anvisninger fra KSM så studsen indvendigt ligger og blæser ind ved bunden af risten så langt nede som muligt....
på blæseren sidder der en el-styeret klap (billed 3)som lukker for blæseren når den ikke køre for at forhindre falsk luft....
det er ikke meget luft denne her blæser skal give....
blæseren er forsynet med en "klap" hvor man kan juster hullet til blæseren og dermed drosle blæseren ned..... og jeg tror kun at der er ca 2-3mm X 30-40mm luft hul til blæseren.... så den skal drosles helt ned......
nede under sidder der el lille "el" kasse med nogle relæer og noget jeg ikke har en disse forstand på som styre blæser og klappen....
det var så derfor jeg købte frem for at bikse noget sammen selv......
og det køre rigtigt godt ingen tvivl om det... men jeg syntes personligt at røgtemperturen ligger alt for højt til mit temerment.. og det er KSM godt klar over..... så ilt-sonden skal flyttes ned i røgrøret så tæt på kedlen som muligt for at forhindre total nedsmeltning af ilt-sonden.....
men alt i alt virker det, og den brænder rigtigt godt, men vil man ikke smide 400 til 500 grader ud i skorstenen skal man nok igang med at udvikle noget røgbremse eller et vandkølet røgrør som jeg selv går i tankerne med....
kan klart anbefales hvis man lige ser bort fra varmetabet......
mvh leo-pol
mvh leo-pol
- themasterdk
Ser sku godt ud, hvad gav du for den blæser hos ksm med den styring?
- leo-pol
det kan jeg ikke lige huske.... Men prøv og ring og få en snak med jens ksm... Han ved det med sikkerhed......
