jeg fik skiftet mit fastbrændselsfyr primo december mdr. og nu kan jeg se at rørføringen fra mit back-up oliefyr, er revnet i den cementmasse der sidder rundt om rørgennemføringen. det betyder at der siver sorte partikler ud.
hvordan reparerer man det ?
skal man starte forfra eller skal man bare lappe revnen som er ca. 1 - 2 mm.
og hvordan gør man det ?
Utæt indmuringsbøsning på skorsten
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Re: Utæt indmuringsbøsning på skorsten
Flyttet fra tråd om utæt renselem.
Mvh. Leif.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
jeg ville fastgøre røret på en måde, altså fiksere det, så du kan komme til at hamre det løse murværk væk, og så komme igang med en gang smadder, og klistre det til igen.
- Tilmeldt: 09 sep 2010 11:03
- Mit fyr: Passat HO
- Areal: 145
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 8765
- Årligt forbrug: 35m3
Jeg har lige lavet samme problem. Jeg bankede røgrørsbøsningen fri og rensede hullet. Derefter blandede jeg en tyk fliseklæbermasse og murerede røret fast med det (jeg brugte fliseklæber efter råd fra min skorstensfejer).
Det er super godt, og røret sidder helt fast uden udsivning rundt om. Samtidig svejste jeg et par tværbolte udvendigt på bøsningen, så de strittede ud til siderne, og låste bøsningen endnu bedre fast.
