oversigt over Scotte
Baileyfar
Tilmeldt: 21 jul 2008 15:13
Mit fyr: Scotte 24 kw (16 kw)
Areal: 320
Indlægaf Baileyfar » 28 dec 2010 18:47
Så kører fyret efter 3 dages nedbrud. Nogen der vil kaste et blik på min oversigt og se om fyret kører som det skal
Det er en Scotte 24 kw, (16 kw)
Jim
Vedhæftede filer
Scotte.doc
(65.5 KiB) Downloadet 69 gange
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: oversigt over Scotte
Indlægaf Fer » 28 dec 2010 20:33
Umiddelbart kan jeg ikke konkludere noget ud fra din kurve. De spring du har 3-4 gange i træk, er det fordi du ikke har haft noget forbrug? De undre mig lidt. Prøv at vente til imorgen, så det hele har stabiliseret sig lidt.
Din ilt syntes jeg ser ud til at køre ret stabilt, men lidt højt, ved dog ikke om det er standart på en scotte/woody.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Birch-Nielsen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
Areal: 220m² i to plan
Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
Årligt forbrug: 3 tons.
Geografisk sted: Brande
Indlægaf Birch-Nielsen » 28 dec 2010 22:26
Jepper - enig med Fer, men hvad siger dine PID?? Har du en høj på P-leddet?
Mvh Folke
Baileyfar
Areal: 320
Indlægaf Baileyfar » 29 dec 2010 14:26
P 0 30
I = 10
D = 10
Jim
Baileyfar
Areal: 320
Indlægaf Baileyfar » 30 dec 2010 08:01
Nu har fyret kørt godt et par dage, på oversigten kl. 6.00 går gulvvarmen på i huset (ca 100 m2)
Jim
Baileyfar
Areal: 320
Indlægaf Baileyfar » 30 dec 2010 08:04
Havde glemt at vedhæfte billed
Jim
Vedhæftede filer
Birch-Nielsen
Stoker V
Stoker V
Indlægaf Birch-Nielsen » 30 dec 2010 14:38
Ved ikke om jeg skal kloge så meget i det, men dine PID er ret forskellige fra mine: P=1,0 I=0,1 D=0. Jeg kørte før med fabriksindstillingerne, og har efter at have ændret dem fået en mere stabil kørsel. Før jeg ændrede PID havde jeg et hav af optændinger da fyret tit gik i stop da det ikke kunne komme af med varmen pga. vores udemærkede brændeovn. PID indstilling skal jo naturligvis følge husstandens varmeforbrug/vaner, men du kunne jo prøve at ændre her (gem din nuværende konfiguration) og se hvad der sker over nogle dage.
Mvh Folke
Ps.: Måske Frank og TaagMan havde et bud? Kigger I ikke med? :P
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlægaf Frank_Rasmussen » 30 dec 2010 16:40
Der er folk på forum'et der til dagligt er professionelt beskæftiger med PID-regulering i varmeanlæg...men om de lige fanger dette emne, det er jo ikke let at vide.
F.eks. har jeg ikke tidligere set en så periodisk kurve som denne. Jeg kan ikke se enhederne på akserne. Er der tale om timer eller minutter...er det grader eller 0,1 grader, som grafen hopper?
Har du virkelig en P på 30, og en I på 10? Prøv at sætte dem på Birch-Nielsen's værdier. Der er ikke noget tabe.
Baileyfar
Areal: 320
Indlægaf Baileyfar » 30 dec 2010 16:50
Graderne hopper 10 pr. gang og det er timer henad.
Jeg kan ikke få lov til at stille PID under 10
Jim
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Indlægaf Frank_Rasmussen » 30 dec 2010 17:30
Du mener vel, at du ikke kan stille P under 1,0?
Hvad er de forskellige farver på grafen?
Hvor mange kvadratmetre opvarmer du?
Så graferne også sådan ud før 'nedbrudet'?
Hvorfor var der brændt to kondensatorer af på en gang (var det ikke sådan, at det var)?
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
Hvem er online
Brugere der læser dette forum: Torpet og 2 gæster
