Hejsa alle
Her for ca 8 mdr siden flyttede jeg ind på en gammel gård, hvor der står et Baxi fyr. Jeg er fuldstændig grøn i alt det her pillefyr og har måtte prøve mig frem. Der er blevet surfet rundt her på Stoker Pro og det har da givet en del gode resultater, men synes bare ikke den Baxi vil køre helt som jeg vil.
De sidste 14 dage har den "spist" 960 kg og må indrømme at det synes jeg er pænt meget i overkanten
Men her er lidt facts og indstillinger:
Multiheat 1,5 uden iltstyring, jeg har så heller ikke trækstabilisator på endnu(er undervejs)
Høj
Blæs 14%
Indføring 20 sek(sat idag til 20 sek frem for 15 sek)
Snegletid 1,4 sek
Røgtemperaturen ligger på omkring de 200 grader, sikkert nok over også
Lav
Blæs 7%
Indføring 30 sek
Snegletid 1,2 sek
Røgtemperatur 140 grader
Har idag stillet blæs fra 8% til 7% og indføring sat til 30 sek frem for 20 sek
Pause 10 min
-20
P05
Fremløb er sat til 70 grader
Retur ligger på et sted mellem 50-55 grader
Den går aldrig i pause fyring mere, men veksler imellem høj og lav...synes dog at når den kører i lav, at den har svært ved at holde graderne og derved tit går i høj. Er det helt normalt eller?
Er det nogle hul i hovedet indstillinger eller er jeg ved at være der? Ville jo rigtig gerne ha en palle til at række til 1 mdr.
Det er et hus på 241 kvm i 2 plan og det er bestemt ikke super godt isoleret.
Håber der er nogle kloge hoveder herinde der kan yde lidt god vinterhjælp
Venlig hilsen Stine
- Tilmeldt: 08 nov 2010 12:24
- Mit fyr: baxi 1.5 2002 atmos 32 rapsfyr
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 4243
- Dagligt forbrug: 25
- Geografisk sted: vest sjæland rude 4243
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Multiheat 1,5 uden iltstyring
Hvad er din røgtemperatrur?
Hvordan ser asken ud?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 210
Gl. Krogård » 28 Dec 2010, 14:14 skrev:Hejsa alle
Høj
Blæs 14%
Snegletid 1,4 sek,,,,,,,,,,,,, 1.2
Lav
Blæs 7%
Indføring 30 sek
Snegletid 1,2 sek,,,,,,,,,,,,,,,,1.0
Pause 10 min
-20
P05
Fremløb er sat til 70 grader,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,75
Venlig hilsen Stine
- Tilmeldt: 28 dec 2010 13:16
Har renset turbolatorrør, men har dog ikke den børste til boremaskine.wellev » 28 Dec 2010, 14:26 skrev:har i renset turboladrør i kedlen med børsten til bormaskinen
Rensede alt i bund igår på den
Røgtemperatur ved høj er 200 grader og lidt derover...ved lav ligger den på 140 grader
Asken ligner kaffegrums
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
prøv lige de indstillinger...Gl. Krogård » 28 Dec 2010, 14:14 skrev:Hejsa alle
Høj
Blæs 14%**************************************************************22
Indføring 20 sek(sat idag til 20 sek frem for 15 sek)************15
Snegletid 1,4 sek*****************************************************1,2
Lav
Blæs 7%************************************************10
Indføring 30 sek**************************************20
Snegletid 1,2 sek*************************************0,6
Pause 10 min
-20
P05
Fremløb er sat til 70 grader*********************************************************75
Retur ligger på et sted mellem 50-55 grader********************* skulle helst op på 60grader
Venlig hilsen Stine
det har været mega koldt så.... måske huset bare æder så meget
boremaskine børsten findes her bla...http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=352
de numre du bør bruge er..
318500050 Boremaskinbørste ø50, L=150mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 258,75
318511050 Skaft for boremaskinbørste L=750mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 137,50
er der trækstabilisator?
Tak for svarthy » 28 Dec 2010, 17:40 skrev: prøv lige de indstillinger...
Den er uden trækstabilisator(lidt endnu, er ved at bestille en hjem)
Har kørt med højere blæs på før og kan se på ilden at den får for meget luft, men prøver dine indstillinger og ser om det har en effekt
Bliver der ikke et markant højere pilleforbrug ved en højere fremløbstemperatur? Jeg tænker bare at når den nu har problemer med at holde temperaturen i lav ydelse...eller?
- thy
næ.... ø jo lidt højere forbrug men fyret kører bare bedre når den har 60grader på returen mindst....tror ikke du vil mærke noget...
nu har jeg jo ændret noget på dine tal og er ret sikker på at luft vil passe så nogenlunde...
MEN meget træk i skorsten kan give falsk ekstra luft...
den virker bedst når den kører høj -lav-høj-lav osv betydelig bedre end høj-lav-pause-lav-høj osv
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
har du en thermoshunt ventil på? returen skulle ikke komme under 60 grader
det er meget koldt og mit fyr spiser også meget
