Sod, ubrændte piller samt mørk røg
- Tilmeldt: 15 sep 2010 22:12
Baxi Multi Heat 2,5 u/iltstyring - omvarmer 155 kvm. - placeret i udhus.
Problem.: Sod, ubrændte piller samt mørk røg.
Jeg har tidligere haft glanssod og en henvendelse til Baxi A/S gav en besvarelse på, at skorstenstrækket bør være 1,0-2,5. (?) Jeg har ingen teknisk indsigt og kunne derfor ikke omsætte dette.
Efter at have studeret de forskellige spørgsmål og svar på Stoker Pro har jo fået justeret delvist ind - men endnu ikke optimalt.
Indstillingerne er p.t. følgende:
Prom. luftmængde 20
" snegleindkøring 0,3 - høj
" " 0,2 - lav
" max luft i pause. 07.
Tid mellem snegleindfødning 21 - høj
luftmængde 25 - høj
Pausefyring snegleindfødning 22
Tid mellem snegleindfødning 25 - lav
luftmængde 8 - lav.
(opstillingen er udfra rækkefølgen i skemaet under punkt 5.1 i instruktionsbogen.)
Er der et sted hvor man kan "thy" til hjælp med en korrekt justering ? - på forhånd tak.
mvh.
jfr. (jørgen Fr.)
Prom. luftmængde 20
" " 0,2 - lav
luftmængde 25 - høj
luftmængde 8 - lav.
mvh.
jfr. (jørgen Fr.)
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
Re: Sod, ubrændte piller samt mørk røg
den er jo alt for stor... men prøv overstående et par dage og se om det ikke ser bedre udjfr. » 27 Dec 2010, 13:29 skrev:Baxi Multi Heat 2,5 u/iltstyring - omvarmer 155 kvm. - placeret i udhus.
Prom. luftmængde 20
" snegleindkøring 0,3 - høj ******0,2
" " 0,2 - lav********0,1
" max luft i pause. 07.***********05
Tid mellem snegleindfødning 21 - høj********15
luftmængde 25 - høj*********30
Pausefyring snegleindfødning 22HVIS det er min knappen så 10min
Tid mellem snegleindfødning 25 - lav*********20
luftmængde 8 - lav.********10
mvh.
jfr. (jørgen Fr.)
Det har virket - jeg er duperet over din viden omkring Baxi - fabrikken burde ansætte dig til en endog rigtig god løn - men herfra en MEGET STOR TAK for hjælpen - det kan være jeg får behov for din viden når vejret på et tidspunkt bliver mildere.
Mvh. pg endnu engang tak.
Jørgen Fr
Jørgen Fr
- thy
tak for rosen :-)
dejligt når man lige kan hjælpe...
Sod, (Glanssod)-Baxi Multi Heat 2,5
Hej!
I dec. 2010 fik jeg positiv vejledning i indstillingerne til imødegåelse af glanssod/mørk røg og ubrændte piller.
Problemet er fyrets (over)størrelse i forhold til boligens areal - l55 mkvm.
Jeg har nu fået iltstyring tilsluttet og får glanssod med forslaget fra instruktionsbogen - som er
Prom.luftmængde 40
snegleindkøringstid 5
snegleindkøringstid 3
pausefyring(min) 5.
Hvor kan jeg evt. regulere??
I vintersæsonen har jeg kørt uden iltstyring med godt resultat på de fra "thy" anbefalede indstillinger som er:
Prom.luftmængde 20
snegleindkøringstid høj 0,2
do lav 0,1
max. luft i pause 0,5
tid mellem snegleindf. 15
luftmængde 30
pausefyring-min. 10
tid mellem snegleindf. 20
luftmængde 10
(rækkefølge iflg. instruktionsbogens side 5).
Med varm hilsen
jfr. - Jørgen Fr.
Prom.luftmængde 40
pausefyring(min) 5.
Prom.luftmængde 20
do lav 0,1
luftmængde 30
pausefyring-min. 10
luftmængde 10
Med varm hilsen
jfr. - Jørgen Fr.
- thy
-40
høj0,3
lav 0,1
ilt 7
au
høj 15
lav 40
blæs 50
prøv det som start
høj0,3
lav 0,1
ilt 7
au
høj 15
lav 40
blæs 50
prøv det som start
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Kan ikke lige se om du har trækstabilisator monteret, ellers er det med at
få såden en fætter instaleret, koster ca kr 400,- og hjælper meget ved
at have en 10pa instilling, giver mere jævnt træk i skorstenen, mere
rolig forbræinding, og sparer oven i købet lidt på pillerne
Tak til begge for hjælp og hurtigt svar - lige et par spørgsmål
thy - jeg er ikke helt med på, hvordan/hvor jeg indstiller "blæs 50" og til
Brandsen - hvad er en 10pa indstilling ?
- thy
jfr. » 30 Oct 2011, 22:18 skrev:Tak til begge for hjælp og hurtigt svar - lige et par spørgsmål
det står den måske til i forvejen.. b50 ser måske ud som 650 i menuen
