Hej alle
Jeg håber på at nogen kunne hjælpe mig til med indstilingerne på mit fyr.
Jeg fyre PT med træpiller og kan kun få kedlen op på 69-70grader ved 100%
Karsten hjalp mig tidligere igennem den der nørd indstilling og ændrede nogle værdier så fyret blev tunet lidt. Disse har jeg desværre ikke fået skrevet ned og her forleden gik der kluder i styring ?? skærmen blev blank og jeg måtte først genstarte den og det endte med at den fik en factory reset for at kunne køre igen.
Nu er jeg på bar bund igen Karsten indstillinger er væk !!
Jeg vil ikke ringe til ham på en søndag, så det kunne være at en af jer lige kunne sige hvad det er jeg skal ændre i nørd instillingerne så kedlen kan komme op på de 74grader igen...
Regulerings opsætning i Nørdinstilling står således:
Stoker P : 4
Stoker Ti : 200
Stoker Td : 1
Stoker Ts : 2
Blower perf. p : 11
Blower perf. Ti : 100
Blower perf. Td : 40
Blower o2 p : 11
Blower o2 Ti : 30
Blower 02 Ts : 1
Under generel opsætning står de således:
stokergearing : 22%
fyldegearing : 22%
Blowergraf:
100% = 100,4
90% = 90,36
80%= 80,32
70%= 70,28
60%= 60,24
50%= 50,2
osv
Disse er standard instillinger ved factory reset, og jeg har prøvet at ændre blowergraf og fyldegearing, men jeg synes ikke at det hjælper overhoved.
Håber at nogen af jer kan give mig et prej hvad jeg skal prøve at ændre i nørdinstillinger..
ps. info..
huset er 350kvm og dårlig isoleret,
pille forbrug PT er vel omkring 40kg-45kg i døgnet
vh thomas
hjælp til pifte styringen i r-15
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: hjælp til pifte styringen i r-15
Jeg vil da give blowergrafen et hak op, 100% = 100,50 osv nedad. Hold dog øje med om sneglen kan følge med.
Hvis sneglen begynder at knage, skal fyldegearingen lidt ned.
P.S ring bare til Karsten, han er normalt klar også søndag, medmindre han har været til julefrokost
- Tilmeldt: 05 okt 2010 21:08
- Mit fyr: R-15
- Areal: 350kvm
- Brændsel: korn-træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4720
- Dagligt forbrug: 20-60kg
- Geografisk sted: præstø
Smil ej det gør jeg altså ikke ikke 2 juledag. Den er forbeholdt til hans familie.
Så venter jeg bare til i morgen.
Jeg har haft sat den helt op på 100,5 ved 100% blow men så satte jeg også fyldegearing op i % den skal måske ned af istedet?
Jeg må ned og prøve.
Tak.
Tak.
- Klaus
- Areal: 185kvm
Fylde gearing er hvor meget der fyldes i sneglen og kommer den forlangt op kvadrer den bare pillerne rundt over sneglen.
Kan sneglen ikke følge med vil din O2 stige og din snegl køre 100% hele tiden, så kan du sætte snegl og fylde op lige meget.
- Tilmeldt: 09 feb 2007 20:17
- Mit fyr: Woody 16kW V6 BS semirens
- Areal: 230 m2 + VVB 110L
- Brændsel: Harvest Energy
- Årligt forbrug: 5.5 Ton
- Geografisk sted: Nordsjælland
- Klaus
- Areal: 185kvm
Disse indstillinger virker desværre ikke på en R15 med Linux styring
- Tilmeldt: 23 apr 2010 23:06
- Mit fyr: Benekov R15 - 2010
- Areal: 256
- Brændsel: Korn
- Årligt forbrug: 12 tons
sæt den under drift opsætning i ilt til 6.0 fra de std. 8.0
giv den væsentlige mere i blowergraf 1, giv den 100.76, 90.68, 80.57, 70.48, 60.38, 50.29, 40.21, 30.16
kører dog på hvede
kører dog på hvede
- Mit fyr: R-15
- Areal: 350kvm
Jeg har forsøgt med samme blower settings som "sirmark" forslog.
Men den ligger på samme antal grader i kedlen(70g)
Det minder meget om den tidligere fejl jeg havde, hvor jeg ikke rigtig kunne få gang i fyret. Den gang fandt jeg ud af at der lå piller og aske i blæsekanalen. Det har jeg checket igen og der var ingen ting. Dog er det jo blevet noget koldere nu uden for, men derfor burde fyret kunne følge med.
Jeg altså stadig tvivl med hensyn til fyldegearing. Når man for eksempel går fra 21 % ned til 18% kommer der så flere piller eller mindre piller i fyret..??
Jeg synes ikke der sker noget som helst når jeg ændre på denne indstilling(fyldegearing). Jeg kunne nemlig godt tænke mig at få noget mere brændsel på bålet....
Hvor skal jeg sætte snelgen henne?? er det den der hedder stokergearing??
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Jo højer stokergearing og fyldegearings % jo mere brændels kommer der ind. Vis du hæver fyldegearing, bør du også sætte stokergearing med op.
Nørd indstillingerne er jeg ikke helt inde i, men der står lidt om dem her viewtopic.php?f=23&t=8984.
Hvordan vil du spille?
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Så dårligt isoleret er dine 340kvm vist heller ikke Det svare til under 10kW i gennemsnit over døgnet, dine 45kg.... Det syntes jeg ikke er så galt.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
