Aske, klumper, korn & R15
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej »
Er du gået i gang med en kornbremse til din Tornado Ulrik ?
Jeg har fuldstændig samme problemer som dig med klumper osv.
Jeg tror Klaus har gode erfaringer med alle hans kornbremser.
Klaus : Er der noget jeg skal være særlig opmærksom på mht. materialevalg, konstruktion, m.m. ?
Har takket: 120 gange
Blevet takket: 141 gange
Hej Dyrehavevej.
Nej, jeg er desværre ikke kommet af med mine klumper i asken.
Men jeg arbejder på at finde en løsning sammen med Karsten.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Matrialevalg: Rustfri stål er et must, alt andet ruster væk på 0,5 :) men der for kan det godt bruges til forsøg, da det er billigere.
Smid et par billeder op af tornadoen og af klumper på vej ud over siden, så skal jeg da se om jeg kan komme på en ide...
Har i prøvet at sløve styringen lidt ? Så har den lidt bedre tid til at få kornet brændt bedre af ! Det kan måske hjælpe lidt, men nok ikke fjerne klumperne..
Prob band sættes lidt op og Integral time også lidt op ! Både i Performance og Fuel
vagterne
Tilmeldt: 30 dec 2006 00:28
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af vagterne »
Trodede ellers at Tornadoen ville stoppe problemet med klumper :lol: nå spøg tilside jeg må ellers have nået bunden af landmandens kornbunke!!! for jeg har de største klaser af smeltet støv/sten som er omkring kornene. De er nogen gange støre end en æske med tændstikker. 8)
Dyrehavevej
Hej Klaus
Jeg prøver lige det du skriver med Prob. Band og integral time af !
Ulrik vil du ikke lige teste det af også ?
For resten Ulrik, er din med venstre eller højre monteret magasin ?
Senest rettet af Dyrehavevej 08 apr 2007 20:37, rettet i alt 1 gang.
Integral time har jeg efter instrukser fra Karsten sat ned fra 400 til 200.
Jeg kører det lige færdig med Karsten, så skal jeg nok vende tilbage med hvad jeg finder ud af.
Dyrehavevej
Kanon !, jeg venter spændt :bounce:
Falcon
Tilmeldt: 10 jan 2007 14:55
Indlæg af Falcon »
Nå i kloge hoveder så er der lidt at tygge på :-)
Her i overgangsperioden er det lykkedes R15éren at gå ud et par gange. Fluks nappede jeg de "nye indstillinger" som står i PDF tidligere i denne tråd. De spiller, den går næsten aldrig i pause men den begyndte at lave mange sorte klaser (selv med Klaus´ udmærkede kornbremse). Herefter satte jeg ønsket O2 ned fra 8% til 7,5% og vupti nu er der næsten ingen klaser tilbage :-). Fin røgtemperatur over 140. Forbrug ca. 20 kg.
Hvordan kan det være at en lavere O2 i dette tilfælde giver bedre forbrænding ?
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Indlæg af Momme »
Det kunne skyldes at du blæser minder kold luft ind i bålet?
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
sandhagegaard
Tilmeldt: 28 dec 2006 10:21
Mit fyr: Benekov R15 Tornado
Areal: 180 kvm + 35 kvm
Brændsel: Træpiller - Flex Heat 8 mm
Årligt forbrug: Ca. 5,9 tons
Indlæg af sandhagegaard »
Weeee, så har jeg fået konstrueret en kornbremse til R15 - tornado og jeg skal da love for at der er ændringer i askemængden.
Inden montering gave den en helt fuld kasse aske i døgnet, nu er ligger der kun nogle små bunker aske (vel svarende til 10-15% fyldt kasse) og kun en enkelt klase korn.
Jeg lægger billeder op når jeg har fået taget nogen.
Mvh. Erik
