Søger hjælp - igen
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
Mharregaard
Tilmeldt: 30 dec 2009 12:42
Søger hjælp - igen
Indlæg af Mharregaard » 16 dec 2010 09:15
Ja, nu er der igen "problemer" med det elendige fyr.
Mit normale forbrug er på ca. 30-35 kg. pr. dag. Men efter at fyret har været slukket i sommers er forbruget steget til et sted mellem 50-60 kg. Indstillingerne er de samme.
I sommers brugte vi elvandvarmer og da det blev lidt koldere i vejret fyrede vi op i Roca'en med træ, indtil vi gik over på træpiller. Sådan havde den tidligere ejer gjort. Så jeg mener, at det ikke kan have noget med at vi fyrede med træ at gøre, at forbruget pludselig er højere.
Der er røgvender i.
Huset er på 225 kvm. i grundplan, med middel isolering og brændeovn. Det er ikke hele huset, der er opvarmet.
Jeg har ikke målt røgtemperaturen, men skal have det gjort.
Det der undrer mig er, at der ingen forskel er på fyret fra før sommer og til nu og alligevel er forbruget højere - endda højere end sidste vinter, hvor det var endnu koldere.
På forhånd tak
honneymonster
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Modtaget likes: 3 gange
Re: Søger hjælp - igen
Indlæg af honneymonster » 16 dec 2010 21:50
Tror at kedlen er beskidt på hedeflader efter du har kørt meget med fastbrændsel Der kan sidde et lag sort tjære der gør at kedlen ikke optager varmen
mv Honneymonster
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 16 dec 2010 22:52
det lyder som en fornuftig grund til problemet med forbruget, har du snásk på hedefladerne?
Mharregaard
Indlæg af Mharregaard » 17 dec 2010 07:36
Jeg skulle ikke mene, at der er noget. Jeg har børstet den indvendigt med en stålbørste, så der er nærmest kun sandblæsning tilbage :0/
Røgtemp. er ca. 210-220.
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 17 dec 2010 12:36
I denne tid kører jeg også omkring 40-50 kg piller igennem om dagen. Dette på et fyr der har noget højere virkningsgrad. Jeg tror ikke det er så unormalt. TBmini på en fastbrændselskedel er jo ikke ligefrem opskriften på økonomisk drift :)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mharregaard
Indlæg af Mharregaard » 17 dec 2010 20:21
Jeg har forståelse for, at den bruger mere nu pga. kulden, men det undrer mig meget, at den bruger mere nu end den gjorde sidste vinter, hvor det var en del koldere.
claus1972
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
Geografisk sted: djursland
Indlæg af claus1972 » 17 dec 2010 20:36
Mharregaard » 17 Dec 2010, 20:21 skrev:Jeg har forståelse for, at den bruger mere nu pga. kulden, men det undrer mig meget, at den bruger mere nu end den gjorde sidste vinter, hvor det var en del koldere.
Lige fortiden er det jo slædehunde koldt, det er ikke umormalt at gumle 50 kg piller i døgnet
mvh claus
føles det let ! er der ikke kilo nok på stangen !!
Mharregaard
Indlæg af Mharregaard » 17 dec 2010 21:28
Jeg har, som sagt, forstået at den tager mere når det er koldt, men det er jo ikke nær så koldt nu, som i januar og februar og der tog den ikke så meget som den gør nu.
Men er andres forbrug også steget med 50% siden det er begyndt at fryse?
erik1968
Tilmeldt: 12 dec 2010 11:13
Mit fyr: TB Mini
Areal: 165
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Årligt forbrug: 4 ton
Geografisk sted: Ramløse 3200
Indlæg af erik1968 » 18 dec 2010 15:36
Har en Tb mini på en Baxi MB solo 30 Mk II, den bruger ca 25-30 kg om dagen, mit hus er på 165 kvm og er fra 1973.
Så at dit lige pludslig bruger mere end da det var rigtigt koldt i januar- februar lyder mærkligt.
Mharregaard
Indlæg af Mharregaard » 18 dec 2010 16:28
Jeg har ikke meget forstand på det, men kan det have noget at gøre med, at jeg tror, at min blæser nu er stået af? Kan den have kørt for meget og derved øget forbruget?
Og.........tja....... gode ideer til, hvad man gør lørdag aften med et fyr, der er i stykker?
