Stoker til flis??
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
Re: Stoker til flis??
hvad med Gejs???? kunne det ikke være interessant?
De har da nogle anlæg, med store siloer, til netop flis og sådan.
- Tilmeldt: 29 aug 2010 00:51
- Mit fyr: alcon 6 kedel med greenheat stoker
- Areal: 145
- Brændsel: flis/savsmuld/fastbrændsel
- Geografisk sted: hjallerup
Prøv lige og se ind på manna stoker de har et stor magasin som man bare kan læsse i med en traktor eller fylde fra loftet, det var måske en mulighed og det virker perfekt,,
der er også adelbøg stoker (greenheat stoker) han har en rund stoker der er beregnet til skovflis
- Tilmeldt: 14 jul 2010 21:37
- Mit fyr: KSM Tuxedo 30 F-auto
- Areal: 300 + 200 værksted
- Brændsel: flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Årligt forbrug: 60-100m3
Indføringssnegle bør ikke være under 130 mm i diameter og sneglrør under 150mm uanset hvad du vælger.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
- Modtaget likes: 1 gang
hej
jeg fyre med flis i en baxi 4.0 F jeg fylde 3 bør flis på i døgnet har 147m2 hus uden for meget isolering (huset fra 37)+180m2 værksed lave selv flisen( 12mm)med tp660 +traktor har brug 15m3 på 3 1/2 månde ind til nu men hvad med en bennekovde fåes med stor silo der står en brug over på fyn jeg så på den blå den anden dag var hvis 2-3år gammel til 50 kilo
- Brændsel: flis
Hej det er mig der har den brugte Benekov til salg. Jeg tror egentlig den vil opfylde dit behov med flis på loftet meget godt hvis du laver et hul på måske 1 gange 1 meter eller 2 gange 2 meter i loftet. jeg ville ikke vælge baxi på grund af magasinet det dur vist ikke sammen med opbevaring på loftet.
Du er velkommen til at kontakte mig på 20439005
Mvh Jan
Mvh Jan
hej
de med et hul i lofte er ude mærket jeg vil lige tage en snak med fejeren ,angående fyr rummet inden du starter og de krav han stiller på skrift da jeg har opleve at de forlanger mere nå de kommer og syner. Da min kammerat lavet hul i lofte forlangte en han en bs 60 lem (brandsikret i 60 min) i loftet selv om fyret stå i en lade adskilt fra hovede huset begrundelse var netop at han fyret flis
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Givet likes: 22 gange
- Modtaget likes: 12 gange
Det ville jeg nok være lidt varsom med, med mindre det er helt tør træ du fliser.... Har været med til at lave/fyre med flis i meget stort anlæg (Gods/korntørreri, xxxkWh) Når man laver flis af skovtørt træ, så er det ikke fyrings tørt, men det bliver det i dyngen... Og det sker også i små dynger...Der er en lem i gavlen, som passer fint i højden til at flishuggeren kan spytte det derind.
Der sker simpelhen det at det bliver så varmt i dyngen at den tørre inde fra! Dette ka sommetider ende med at blive så varmt at det selvantænder, ligesom halm/hø ka gøre...
Så der for vil et flis lager ikke være smart at lave direkte på loftet, er heller ikke sikker på forsikringen synnes det er en billig løsning...
Tror du skal overveje noget med et magasin du ka fylde med en fromtlæsser/minilæsser, ude fra.... Eller måske en snegl/retler (?) fra udendørs lager..
hej
jeg har en baxi 4,0f og 600L tank+ilt styring jeg fyre med flis bruger 3 bør flis om dagen i øjeblikke til 147m2 + 180m2værksted .har du tænk på at flis fylder og de skal tørre lidt under 25% er bedst,mest fyr og gran flis
og der er en del urenheder i flisen .jeg laver selv flisen med en tp 660 bruger ca 40m3 fin flis baxien kræver en god kvalitet ude for mange stikker/små kviste jeg kikker til den hver dag har du spørsmål er du velkommer til skrive
- Tilmeldt: 20 okt 2010 16:20
CN stoker i Tiset kan lave kedel , tank m.m som kan håndtere flis i størrelsen 10 cm ( skovflis) Anlægget kan opbygges individuelt også sdan den kan håndtere store mængder flis.
hilsen jørgen
som får et anlæg leveret i uge 4 :-)
hilsen jørgen
