pladevæksler på koldvands siden af min VVB
- Tilmeldt: 09 dec 2008 20:34
- Mit fyr: SPRSUN 11.6KW Varmepumpe 500L Akku tank
- Areal: 110+128
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
jeg har gået i nogen tid nu og tænkt på hvordan med at skulle sætte en anden VVB op da jeg har EL VVB nu og har stoker/solvarme som varmekilde.
jeg er kommet frem til at man sefølig kan sætte en ny combi beholder op med både EL og spiral ( pris ca. 8000 )
ellers kan jeg sætte en pladevæksler på på koldvandssiden på den EL VVB jeg har nu således at EL patronen skal lave en del mindre og så skifte til combi beholder når min nuvernde VVB ikke kan mere. ( ca. 2000KR ) nu og her
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
Re: pladevæksler på koldvands siden af min VVB
Hvis du vil bruge en pladeveksler, så skal der være pumpecirkulation på varmesiden, som starter, når der løber koldt vand i gennem veksleren.
- Areal: 110+128
der skal bare være normal frem og retur den bliver koblet på som er trukket af den cirkulations pumpe konstant
- Uffe Henneberg
- Tilmeldt: 09 dec 2010 07:36
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350
- Areal: 250/100
- Fremviser gerne i postnummer: 6840
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Oksbøl Vestjylland-City of Vrøgum
Jeg har i 5 år kørt med næsten samme løsning , men bare en gl centralvarmet vvb på 60 liter der føder en el vvb.på 60 liter
Fungerer rigtig fint er der 60 grader på anlæget ,laver el vvb ingen ting , er der 40 grader hæver den 20.
- Areal: 110+128
faldt for løsningen da den var enormt billig at installere hvad gør du ang. kalk i vandet det er ikke et problem i veksleren
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
- Modtaget likes: 1 gang
Inden du kaster dig ud i det, er der 2 ting du skal gøre dig klart. Har du effekt nok og har du effekt hurtigt nok?
Lad os sige du tager et bad. Der bruger man omkring 7 l/min med et spare hoved. Lad os antage at du smider 2 liter koldt vand i pr minut. Altså du hiver 5 l/min.
Du skal varme de 5l/min fra 5 grader fra 5- 60 grader.
Energi indhold i vand er ca. 4,2 kj pr kg pr grad. dvs. at man bruger 4,18kj på at varme et kilo vand en grad op.
Hvis du har et flow på 5 l/min har du altså et energi behov for (5/60)*(60-5)*4,18= 19,5KW. (jeg dividere med 60 for at få enheden i sekunder. kj/s er lig med KW.)
Derudover skal dit fyr kunne levere dette mere eller mindre med det samme. Jeg har kun kørt om gas eller fjernvarme med gennemstrømnings veksler. Du kunne jo mere eller mindre droppe din VVB med den løsning du har her. Hvis det var muligt.
Men en VVb er altså ikke så dyr som du nævner.
http://www.vvs-eksperten.dk/index/panne ... 00l-p31664
1845 kr for en 100 liters. omkring 2300 for en 140 liters.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 110+128
Den beholder som jeg skriver om er med både spiral og elpatron og elpatron er 1000+ hvis du bare vil have en lille
Den beholder du linker til er også uden spiral
Der ud over holder dit regnestykke ikke da du glemmer at centralvarmen levere til en 60litters vvb (du glemte de 60 litter )
Og jeg kan aldrig levere kilder vand ind i vvb end der råvand den får nu så kan ikke give ringer effekt pluds jeg har en 2kw el patron i min 60litters vvb
- Fer
- Areal: 237 + 25
Jeg forstår ikke din opsætning. Jeg prøvede at forholde mig til din tegning og uden brug af el.
Her har du et link. Til en kombi på 140liter. Den jeg linkede til først var med spiral, men uden el.
http://www.vvs-eksperten.dk/index/panne ... 400v-p6204
Den koster under 3000kr. Det er altså stadig langt under de 8000kr du nævnte.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 110+128
Den vvb er billig det må jeg give dig men ud over det står der også i teksten til billedet at der er el i beholderen
Jeg hade kigget på en metro 140litters beholder med både el og spiral til 6000 + 1000 tiæ fitings og rør mm. Ca. Pris hentet i Davidsen
- Fer
- Areal: 237 + 25
Jeg må indrømme jeg nok aldrig kommer til at købe en metro, de er for dyre. Det er jo ikke et kompliceret stykke teknik. En beholder med isolering og en spiral. Det kan de fleste lave. Jeg tror ikke levetiden er det dobbelte på en metro.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
