Inden du køber et Denviro fra Biovarme!
- Tilmeldt: 09 dec 2010 07:59
- Mit fyr: Hoval BioLyt 15
- Areal: 165 m2
Re: Inden du køber et Denviro fra Biovarme!
Jeg valgte det pga. udnyttelsesgraden, de automatiserede processer og den lave grad af udledte partikler, sidstnævnte skyldes nok, at de i mit tilfælde bliver ledt ud i rummet i stedet
Jeg er ved at blive enig med Biovarme om, at mine installationer og fyret af en eller anden grund ikke passer sammen og da jeg har haft så meget bøvl med det, annullerer vi handlen. Derved har eventyret kun kostet mig en opsætning, en masser arbejdstid, el og olie til opvarmning i perioder, hvor fyret ikke har virket og en stålkerne til skorstenen.
Hvad skal der nu ske? Enten noget jordvarme eller et nyt pillefyr.
- Dunas
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Givet likes: 53 gange
- Modtaget likes: 126 gange
Så er Denviro blevet godkendt i Tyskland, men var ikke klar over, at det certifikat kan anvendes i DK "her tænker jeg på skorstensfejer". Vil godt give dig ret, at Denviro er et flot design, men ville ikke selv købe sådan et anlæg. Dels pga. pris, reservedelspriser og der er ikke meget hjælp at hente på stokeforum hvis man vil høre andres erfaringer "tips og råd". Men vi mennesker er jo så forskellige "heldigvis".
- Dunas
- Areal: 153
Hej Esben. Husk nu, at EL-priser er på vej op hvis du tænker på jordvarme. Har du gjort nogle overvejelser mht., hvilken træpillefyr du gerne vil have næste gang???
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Scotte pillefyr er billige, og de virker...
Plus StokerPro har en rabataftale med dvcenter, så du kan få dem forholdsvis billige.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Hvis du vil beholde samme komfort niveau og pris niveau.
Kan du jo slå et slag forbi en Benekov R15 med roterende brænder og askesnegl.
Så skal du selv rykke i håndtaget til rengøring af kedlen men så er du fri for at tømme askeskuffe og rengøring af kedlen andet end et par gange årligt.
Ingen daglig, ugentlig eller månedlig vedligehold, andet end påfyldning af piller og tømning af askebeholder få gange årligt.
+ hvis prisen på piller stiger, eller hvis du vil spare yderligere kan du fyre med eks. korn, rapspiller og andet brandbart.
- Areal: 165 m2
Hvis det var billigere at lægge solceller på taget, så ville en kombination af disse og jordvarme i mine øjne være en god løsning, men sådan er det desværre ikke endnu, hvorfor jeg også stadig overvejer div. pillefyr. Det vil desuden være en let løsning, da jeg har et fyrrum og en muret skorsten med rustfri stålkerne (kun et halvt år gammel). Hvis det bliver til et pillefyr, overvejer jeg også, om ikke jeg vil supplere den med en solfanger.
Ulempen ved jordvarmen er især, at jeg ikke på forhånd kan beregne, hvad jeg kommer til at betale for varmen, da det er svært at sige, hvor meget hjælp anlægget skal have fra elpatronen. Huset er fra 1936 og selvom vi står overfor en udskiftning af tag, isolering i overetagen mm, så er huset stadig af ældre dato i forhold til at holde på varmen.
Pt. overvejer jeg, om et Biowin skal være valget, men der skal undersøges en hel del mere, inden jeg vælger.
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Givet likes: 334 gange
- Modtaget likes: 333 gange
Hey
Lige en kort kommentar. Du har en stavefejl! Det hedder ikke
en BioWin, men en BioLyt (den er fra samme fabrik)
Samme fyr, bare billigere (har jeg selv hørt fra hestens mund).
Se link: http://www.bvsmontage.dk/biolyt.html
Du kan også ringe til bent fra BVSMontage, han ved en hulens
masse om begge anlæg. Han kommer gerne med gode råd,
også selvom du ikke skulle bo i hans område.
- Areal: 165 m2
"ige en kort kommentar. Du har en stavefejl! Det hedder ikke
en BioWin, men en BioLyt (den er fra samme fabrik) "
He he, god pointe. Hvis fyret er præcis det samme, så ser det umiddelbart ud til at være en attraktiv pris! Er der andre herinde, der har sammenlignet BioWin og og BioLyt?
MVH Esben
MVH Esben
- MichaelK
Fyret er præcis det samme. De passer også reservedele sammen.Esben Kronborg » 12 Dec 2010, 15:14 skrev:"ige en kort kommentar. Du har en stavefejl! Det hedder ikke
MVH Esben
Biolyt har en lidt ændret design af styring mv., men driftssikkerhed,
komfort, høje ydelse er den samme.
- Areal: 165 m2
Der er sket lidt mere i sagen! Biovarme har annulleret handlen. Der er i følge Biovarme mange velfungerende Denviro'er rundt omkring, hvilket jeg godt tror på, da min nabos i hvert fald kører perfekt og uden de problemer, jeg har oplevet. Serviceniveauet har sådan set ikke været dårligt og jeg er således også meget tilfreds med afslutningen, selvom problematikken har kostet både kroner, frustrationer og et antal arbejdstimer, jeg ikke tør regne på.
Nu står der et nyt BioLyt i fyrrummet og venter på at komme igang!
