Hej. jeg købte for 2 måneder siden et hus med fastbrændselfyr. den første måned virket det som det skulle. men den sidste måned her jeg ikke kunne fyre op.. selv om jeg laver nogle helt tynde pinde og tænder op inde i bunden a fyrt, kommer alt røgen ud a luft indtaget i lågen. der er masser a sug i skorstenen, når jeg stikker hånden der ind. der osse et olie fyr sat på og det køre uden problemer. selv om det køre og skorsten er varm kan jeg ikke få røgen fra fastbrændselfyr til at trække op igennem skorstenen.. det går bare ud når jeg lukker ind til det. når jeg åbner lågen blusser det op og røgen kommer ud a lågen igen.
er det nogle der kan hjælpe
Problemer med Røg
- Tilmeldt: 22 sep 2010 22:13
- Mit fyr: Scotte v.6,00 m/opop 418 kedel
- Areal: 159
- Brændsel: Træpiller pt overgaards
- Dagligt forbrug: ca. 20 kg
- Årligt forbrug: Håber på de 6000 kg
- Geografisk sted: Slagelse
Re: Problemer med Røg
For mig lyder det som et hs tarm 2 kammerfyr!. Blot at forsigtigt bud. Sidder der et spjæld, på røgrøret, som man manuelt kan åbne og lukke alt afhængig af vind og vejr?
- Tilmeldt: 09 dec 2010 18:32
Der er hverken Navn eller Nr. på fyret. ved ikke om det hjælper men den har et kammer på cm 70cm lang og en diameter på ca 47 cm og på højer diden er der lavet til at monter et pillefyr.... det eneste luft jeg kan styre en den spjæld der åbner og lukker alt efter hvor varmt det er og i toppen er der et lille kig hul på 25 mm jeg kan juster på
Har du set om der er nogle røgkanaler mellem brændkammer og røgrør,det kunne godt ligne noget der mangler rensning.
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Sidder der ikke et spjæld /klap til venstre i brændkammert til underforbrænding/gennemforbrænding?
hvis der gør så prøv at ændre stilling på spjældet.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Hej Brauer.
Hvis du har mulighed for at tage et billede af kedlen og uploade det her i tråden, ville det uden tvivl være til stor hjælp. Ellers sidder der normalt en mærkeplade på bagsiden eller sjældent på siden af kedlen.
Mvh. Leif.
- Areal: 159
Godt nok er jeg ikke nordisk mester i fastbrændsel. Men sidder oliebrænder samme sted som du fyre med træ. Altså i samme brændkammer.?
nej olie fyr og fastbrændselfyr står på hver sin side a skorstenen i fyrrummet
